Problem med 4S skyddskrets för 18650
Jag har en 4s skyddskrets till mina 18650 som beter sig märkligt. Mäter jag i uttaget så indikerar den rätt spänningen men så fort jag kopplar den till last, i detta fall en class d förstärkare så händer ingenting. Drar jag i och ur kontakten jättelångsamt, precis så att jag får kontakt hoppar den igång(oftast). Är som att skyddsmekanismen aktiveras? Har använt denna till ett annat projekt tidigare utan peoblem men nu efter att jag fulladdat batterierna (balansladdat) så händer detta. Läst något att vissa kretsar kan hamna i något låat läge?
Någon som har koll på detta?
Re: Problem med 4S skyddskrets för 18650
Kan det vara någon konding som laddas så ett strömskydd i skyddskretsen löser ut?
I lasten menar du? Är flera elektrolyter på class d steget . Även en tonkontroll med kondingar som är inkopplad. Om så är fallet, hur löser jag det?Hedis skrev:Kan det vara någon konding som laddas så ett strömskydd i skyddskretsen löser ut?
Men den går igång om jag låter kontakterna ”snudda” vid varandra. Men det känns ju lite ohållbart. Vill kunna använda min knapp som jag har för att starta den.
Bifogat är en bild på det som drivs av batteriet.
Testat att bara strömförsörja tonkontrollern och då funkar allt perfekt. Är något med skälva slutsteget som utlöser någon spärr. Med strömadapter funkar det.
Kanske bekräftar teorin om kondensatorn?
Ovan och undersida:
(Undersidan är spegelvänd så att man lättare kan jämföra)
Ovan och undersida:
Kan mycket väl vara underspänningsskyddet som slår igång och kopplar ifrån lasten.
Pga kondensatorn? Kan jag kringå det med någon komponent?
I sin enklaste form så är det två knappar i serie med en konding på iaf 1000uF mellan.Först trycker du ettan, då laddas kondingen och sedan tvåan som matar skiten och nu med buffert
Analog softstart.
Annars får man gå in och rota i kretsen.
En metod är att lägga in en nanoups med scottydioder men då måste man tåla lite spänningsfall trots diodval
Analog softstart.
Tack!Biker skrev:I sin enklaste form så är det två knappar i serie med en konding på iaf 1000uF mellan.Först trycker du ettan, då laddas kondingen och sedan tvåan som matar skiten och nu med buffert
Analog softstart.
Kan jag använda ett relä ist för en av brytarna? Slipper jag två spakar?
Du får nog bättre tips här snart
Man kan gå in och lösa det med softstart snyggt och slippa en hel radda med spakar som dras i en viss ordning
Det bästa hade varit att följa skyddskretsen och göra denna lite trögare.
Kanske det räcker med t.ex 100mΩ i serie med brytaren för att dämpa strömtoppen. Några ampere driftström genom detta är inga problem.
Annars större motstånd och en PMOS över detta. En konding mellan gate/source och ett lagom motstånd gate/GND. Ev. även motstånd gate/source så det blir en spänningsdelare om Vgs blir för hög, vilket den blir med 4 celler som det såg ut att vara.
Jag har ingen sådan resistor men om det hade fungerat med en strömbrytare, ett relä och en 1000uf så hade det varit ok, har dom prylarna hemma.
Skulle man göra någor sådant här?
Edit: kondensator innan reläet
Nae det är inte rätt men frågan är ens om man kan göra så
Iaf om du kapar allt med reläet och och sätter en Scotty innan kondingen på 1000uF eller kanske mera så har du en
en miniUPS , men du tappar c:a 0,3V - kan du ta det så är du hemma med problemet.
Enda problemet är om det stått ett tag så att kondingen efter scottyn är tom och behöver laddas upp(vilket lär ske fort då förstärkaren har läckström) då lär kretsens slå av igen men man får en viss strömbegränsning av scottyn.
Bra elektronik
konstruktion kostar och löpa färdigt
Bra elektronik
Mjukstart...
Sh*t... Missade motståndet på några ohm parallellt med reläkontakten.
Nu skall det vara där...
Tack Märta!( vill minnas att det är ditt namn)
Är det två motstånd och en kondensator på 1000uF där nere? Grejen med ett ”z”, är det reläet?
Tolkar jag det rätt såhär:
om jag tolkat det rätt vad bör resistorerna ligga på för värden?
