Funderingar kring en spänningsregulator
Kommer en sån här hålla inställd spänning ut oavsett spänning in? Eller måste den ställas om om jag byter spänning?
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... had-p90771
/Dave
/Dave
Anledning: Rubrik. Tidigare "Funderingar kring en sån här"
Re: Funderingar kring en sån här.
om inspänningen är ca 1v högre än vad du vill ha ut så håller den utspänningen stabil även om inspänningen varierar
den måste ha högre spänning in än ut
Köpte 10st på ebay för ca 7:- styck
Tex:
https://m.ebay.com/itm/10-PCS-Mini-MP15 ... Swi6Jaoh38
Be att få skickat märkt som gåva så slipper du postnords nya avgift...
Men med tanke på kjells pris så vinner du på det även om du får betala 75:- plus moms om du i framtiden behöver fler.
Tex:
Nej, du slipper inte avgiften ändå, om inte postnord gör fel förstås.
Har tänkt att ett 10-pack upp-ner likströms omvandlare likt:
https://m.banggood.com/10Pcs-3A-XL6009- ... m-alsolike
Hade inte varit fel i bra-att-lådan.
Hittar ingen EU-handlare som säljer upp-ner likströms omvandlare.
Pris 138.27*1,25+75 = 247,83 ca 25kr per styck med PostNord avgift
Specification:
Wide Input voltage: 3V-30V
Output Voltage: 4-35V (Adjustable)
Output current: rated current 3A MAX ( Heat-sink Needed)
Specification:
Där står det ju inte, men på dom jag har köpt för länge sen som är förvillande lika utseendemässigt så står det att det måste vara en viss skillnad mellan in och utspänning.
Jag har iaf fått mina paket märkta med gåva igenom. Dock inte paket där det är märkt med tex ”other”.Glenn skrev:Nej, du slipper inte avgiften ändå, om inte postnord gör fel förstås.
Jag har även skriftligt från postnord att dom förhåller sig till gåvor på samma sätt som tidigare under 45euro.
Då har dom gjort fel. (Var glad för detrobertr81 skrev: Jag har iaf fått mina paket märkta med gåva igenom. Dock inte paket där det är märkt med tex ”other”.
Tyvärr enbart från privatpersoner, och nu var det från ett företag.Jag har även skriftligt från postnord att dom förhåller sig till gåvor på samma sätt som tidigare under 45euro.
Se: https://www.postnord.se/ta-emot/hamta-b ... and-import
NilsGulang
Re: Funderingar kring en spänningsregulator
Hej
Jag har tidigare (före 1a Mars) handlat lite roliga saker från AliExpress, Banggood, Ebay.
Men nu med de 75 kr i avgift per paket blir det för dyrt, momsen är ju helt ok, men avgiften för hög.
Problemet skuller vara löst om leverantörerna packade en hel beställning i samma paket, 75 kr för ett 1500kr paket är helt ok.
Jag har försökt få garantier från Banggood att sampacka i ett paket, men dom vill/kan inte garantera det.
Är det någon av er som vet någon Kina handlare som kan garantera att en hel order sampackas?
Mvh
Nils
Mvh
Nils
Nej det där är ju ett problem, jag har till och med varit med om att man klickat i typ 10 i antal i en auktion och sedan buy, så har det kommit 10 paket, trots att det var en order av en säljare, troligen har dom väl redan grejerna packade styckvis och så trillar det ut tio stycken..
Det spelade ingen roll DÅ, men nu blir det ju 750:- istället för 75:-, inte kul.
- prototypen
GFEF skrev:Har tänkt att ett 10-pack upp-ner likströms omvandlare likt:
Specification:
Du skriver upp-ner likströms omvandlare
Tänker du då på en buck-boost omvandlare?
Prylen är en boost omvandlare och utspänningen blir lika eller högre än inspänningen, aldrig lägre.
Protte
prototypen
Ursäkta fel länk
10pcs DC-DC Boost Buck Adjustable Step Up Step Down Automatic Converter XL6009 Module
https://m.banggood.com/10pcs-DC-DC-Boos ... mds=search
Pris 164.65*1,25+75 = 280,81 kr ca 28 kr styck
Specifications:
Model Specification: DSN6000AUD Automatic Buck module
Module Properties: Non- isolated boost (BOOST)
Rectification: Non- Synchronous Rectification
Input Range: 3.8V - 32V
Output Range: 1.25V - 35V
Input Current:3A ( max ) , no-load 18mA (5V input , 8V output , no-load is less than 18mA. Higher the voltage, the greater the load current. )
Conversion efficiency:<94% ( the greater the pressure , the lower the efficiency )
Switching frequency:400KHz
Output Ripple:50mV ( the higher the voltage, the greater the current, the greater the ripple )
Load Regulation:± 0.5%
Voltage Regulation:± 0.5%
Operating Temperature:-40 - +85
Dimensions:48mm * 25mm * 14mm ( L * W * H )
Ursäkta fel länk
Specifications:
