Dagens Inventor-Slamkrypare
TomasL
Inlägg av TomasL »
Skulle göra en BOM från en assembly i Inventor.
Det finns ju ett trevligt verktyg som heter "Bill Of Materials"
Man får ju anta att detta verktyg genererar en BOIM i lämpligt format.
Döm om min förvåning, när det inte på något sätt gnererade någon BOM, utan snarare en XML-Vy över en massa egenskaper.
Efter ett antal försök så ringde jag supporten, och det löste sig.
Nåväl här är dialog-rutan:
Får se om ni andra kan klara ut hur man gör för att exportera BOMen. (inte ni som är utbildade på inventor, utan alla andra)
Re: Dagens Inventor-Slamkrypare
Eftersom du frågar så är det väl inte *Export* knappen nertill?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nä, det är det inte, även om man kan tro det.
Tänk om dessa begåvade programmerare hade gjort det så enkelt och logiskt.
farskost
Inlägg av farskost »
Ctrl+A, Ctrl+C följt av Ctrl+V i excel?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Funkar inte, Så enkelt är det inte.
Castor
Inlägg av Castor »
Får man något tips om man klickar på frågetecknet i nedre vänstra hörnet?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nä, inte direkt.
Men så här gör man:
Högerklicka på bägge "Disablade" tabbar, och sätt dem till "Enabled".
Då blir den vänstra ikonen i verktygsfältet tillgänglig, när man klickar på den så kan man sedan exportera BOMen till en Excel-fil.
Den mest logiska saken kan jag tycka är att klicka på knappen "Export", men den exporterar bara konfigurationen av BOM-listan
