Tecno's Blomkvist CNC3000 Uppdatering 2015/16/17/18/19/20/21
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Tecno's Blomkvist CNC3000 Uppdatering 2015/2016/2017/201
Vilken fil är det som ev. 'tooltips' skall in på och hur kan den koden ev. se ut som?
Inte kommit mig ner till maskinen för att testa, annat som varit tvunget att ta hand om.
- tecno
- Skype: tecnobs
Om detta är det optimala vet jag inte men med lite trial and error så kan man få dessa texter placerade intill inmatningsrutan alt pilarna.
Det där är bätte än tooltips. Då ska man in i "glade" gui editorn och då måste man ha en äldre version och lite annat gammalt och en del strul. Kan du undvika det genom att lägga in text i bilden så tumme upp på det.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja lägga in texter är inget problem men ...
Ta borr som enligt mitt menande bör se ut så här
Var och hur får jag inmatningsfälten rätt placerade och kopplade till rätt funktion. Där står jag mig slät, är det nån sorts editor till GladeVCP som ska till?
Detta går antagligen bara att köra i Linux och inte i Win
Ja det är i glade gui editorn och man måste ha version 3.hmm en viss version för stödet för gtk2 försvann.
Det finns en (minst) tråd om detta på linuxcnc forumet och det är en del pill att få till det men det går. Tror det var newbynobi som skrev en bra guide som jag följde. https://forum.linuxcnc.org/48-gladevcp/ ... t=10#99607
Bara i linux och det är därför jag kör linux i en virtualbox på min windowsdator. För att inte kladda ner produktionsdatorn om man säger så.
Men där i glade så är indatafältet utlagda i en tabell och inga problem att flytta. Resten handlar om att titta hur det är gjort med de andra fälten.
Pecking retract är inte aktiv i nuvarande version, det är alltid full retract. Men det skulle man kanske vilja ställa in. Skapa ett nytt indatafält på samma sätt som de andra. Copy paste. Se till att den nya parametern kommer med i drill.go som kallar på o<drill> och till sist se till att den går rätt i drill.ngc
Jag glömde en rad i radius.ngc, kan du ta bort rad 10 där. Den blev kvar efter lite undersökande.
- tecno
- Skype: tecnobs
Hmmm
Tog evigheters evighet att ladda in UI filen = är ju bara 54K rader
Antar att dessa *tomrum*
är positioner i alla dessa tabellerna i de olika flikarna.
Det är fan så synd att man inte kan få in SVG:n som bakgrund i Glade editorn vilket skulle göra livet enklare.
<child>
<placeholder/>
</child>
Ja märkligt. Orginalfilen går fort att ladda in. Men efter jag la till en sida går det trööögt. Flera minuter.
- tecno
- Skype: tecnobs
Och svaret till det beteendet är en fil fullbajsad med
Ska se om jag kan ge mig på att rensa den filen, vet inte hur man massraderar i Notepad++
OBS!!! SVG filen måste sparas som PLAIN SVG
<child>
<placeholder/>
</child>
Om du kan regexp så är notepad++ väldigt bra på att ta bort många rader likt de ovan! Går även att skriva bara utökat (\n \t osv) och göra search and replace.tecno skrev:Och svaret till det beteendet är en fil fullbajsad med
Ska se om jag kan ge mig på att rensa den filen, vet inte hur man massraderar i Notepad++Kod: Markera allt
<child> <placeholder/> </child>
- tecno
- Skype: tecnobs
Hebreiska för mig
förklara gärna.
// Tog en stund innan jag fick till detta = sök ersätt resulterade i samma mängd tomma rader som sedan kunde tas bort = 2 stegs raket
förklara gärna.
- tecno
- Skype: tecnobs
Så mina kamrater, hur fasen skapar jag ett *raster* lager till SVG filen som har 9 lager.
Behöver ett stödlager för att kunna placera ut inmatningsfönster på de olika lagren.
12 kolumner
20 rader
Provat labba med grid men det får jag inte till hur jag än vrider och vänder ( mycket väl att jag gör nåt fel )
12 kolumner
20 rader
- tecno
- Skype: tecnobs
Äh fan inte får jag till det inne i Inkscape så jag importerade en DXF med rutmönstret ifråga
Kul när ett svarv-projekt övergår till ett mjukvaru-projekt
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja va fan gör man, vill ju ha detta att fungera ju
Har du hunnit få ordning på det? Fick tagit bort kanske 7000 placeholders och då,gick det mycket bättre.
Testade att lettra men det visade sej att X motorn var något för svag och kuggade över. Gick rakt in, hade kanske varit bättre att ta det från sidan.
