Nybörjare ska bygga CNC fräs
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Nybörjare ska bygga CNC fräs
Det är inte lätt att få till detta, jag skulle undvika jättejobbet.
Då ger jag upp den tanken.
Tog hem två elskåp som skulle slängas från jobbet som jag tänkte skulle husera elektroniken ett 50x40cm och ett 36x36cm.
Fyllda med diverse DIN-grejor som jag inte har någon direkt erfarenhet av så vet inte riktigt vad det är.
Kanske kan vara något värt att spara.
Taget från skrotat men fungerade maskin så grejerna borde fungera.
Nu låg det ett par längre skenor (945mm) i skrotlådan på jobbet så nu kanske det blir en fortsättning på bygget.
Vagnarna till dom slut men skenorna verkar vara i ok skick och som tur var så passade vagnarna från dom kortare skenorna jag hade sedan tidigare.
Om man skulle skissa vidare vilken design skulle vara bäst att satsa på
Pilar type
![Bild](https://i.imgur.com/6vRvFYk.jpg)
eller portal
![Bild](https://i.imgur.com/mKdJBxD.jpg)
Pilar type
eller portal
Till dom som inte vet från början vilken typ av fräs dom behöver brukar jag förespråka fast portal med rörligt bord. Man kan få till både enkel(och stark) konstruktion och stor arbetsyta. Sen beror det på vad man ska fräsa och hur stor den ska bli.
Har du nån bild på en dylik design?
Jag hittar mest bara dom två jag visat tidigare när jag söker.
Den senaste jag byggde var en sådan: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=87532
- Henrik Kjellberg
Som Glattnos skriver så ger fast portal med rörligt bord bra balans mellan stabilitet och arbetsyta. Man bör inte sätta mer än två axlar på varandra för stabilitetens skull, då får du antingen en eller två axlar i bordet och resten där uppe, dvs du har antingen fast portal med rörligt bord (en axel på bordet) eller "Pilar type" (två axlar på bordet). Pilar type är bra om du har en stor spindelmotor du inte vill släpa runt på i onödan (läs trefasmotor med remdrift) men ger mindre arbetsyta.
Att tänka på om man ska rita i Solid och flytta till Fusion är att om du vill ha in hela assemblyn så förlorar du alla mates....
Mina 5ohm gällande Solid vs Fusion: Själv har jag jobbat mycket i båda (Solidworks på jobbet i ca 7år, Fusion privat i ett par) och tycker inte Solid har så mycket funktioner som inte Fusion har (som jag ser någon användning för...). Fusion är mycket effektivare att jobba i när man förstått hur flödet är, men det är ett nyare program så alla special-funktioner är inte implementerade ännu (ex så kom stöd för sheet metal först i sommras). Jag tycker dock att de funktioner som släppts (kommer nya funktioner varje månad) är genomarbetade, välfungerande och intuitiva vilket jag inte alltid tycker solid kan stoltsera med (många av de lite mer ovanliga funktionerna i solid tycker jag ofta känns lite 'fulhackade'...).
Varsågoda, nu kan pajjerna få flyga!![Waving :waving:](./images/smilies/smile_waving.gif)
Håller med Henrik Kjellberg
Man ska helst inte ha mer än två axlar på varann om det går att undvika. De flesta routers(bord med ett fräsmotor som far omkring ovanför ett stillastående bord) har tre axlar på varann och en sådan är ca 50% instabilare än en annan konstruktion(med samma material i övrigt). Det ger dock stor arbetsyta i förhållande till golvytan den tar i anspråk.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Går väldigt långsamt framåt men har nu köpt ett par skenor från en annan forummedlem.
Kommer göra jobbet med X-axeln så mycket enklare då allt är i ett färdigt paket.
Köpte denna med men den får bli till nåt annat projekt.
Grattis till ett kul val med att bygga fräs, maskin etc är ALLTID kul även när det skiter sig ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Den där känner jag igen ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Hoppas du får mycket nytta av den...och lycka till med bygget!
/Freppac
/Freppac
