Tecno's Blomkvist CNC3000 Uppdatering 2015/16/17/18/19/20/21
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Tecno's Blomkvist CNC3000 Uppdatering 2015/2016/2017/201
Är väl inget fel i sig men det är en ständig pågående moddning. Vill ha en release *out-of-the box* med automagiska uppdateringar utan handpåläggning som det är nu
** när jag gick från 2.7 men det har genomlidits är skäl nog för mig att vänta ** Det är inte som en *walk in the park* så att säga.
7i85S kör jag med såvida det inte finns nåt fix att rigga detta med 1 encoder avläsning i 7i76e, du får ställa frågan på forumet så lär väl Peter hoppa in och svara.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ytterligare tillskott till verktygs arsenalen blev klart här nu innan fikat.
En Biltz expanderande gängtapps hållare.
Har även idag fått Partmaster CAM att generera G33 så nu fungerar rigid tapping även i LCNC svarv.
Just nu ligger Partmaster flera steg före F360 vad gäller svarv funktionalitet.
Hobby licens kan givetvis köpas via mig
Kul det funkar. Vad är det mer än rigid tapping som Partsmaster är bättre på?
De gånger jag testat rigid tapping med koden
G33.1 Z-20 K1.25
för M8 t ex, gäller iofs att komma ihåg det mellan gångerna. Och det brukar inte alltid hålla med en vanlig chuck,
den klämmer inte riktigt tillräckligt.
G33.1 Z-20 K1.25
- tecno
- Skype: tecnobs
Kan du posta det från F360? Jag hittar då inte den funktionen. Hacka manuellt funkar ju i LCNC.
Jag gör det manuellt i Linuxcnc. Bara skriver raden, ser till att spindel går först bara.
Jag tror inte det finns i Fusion 360. Jag använder Fusion för de lite krångligare profilerna,
resten gör jag i Lathemacros eller som enradare för rigid tapping. Vill ändå stå med och
kunna trycka på stopp ifall tappen slirar i chucken.
- tecno
- Skype: tecnobs
OK den är jag med på att skriva manuellt. Blir bara så sönderhackat då man inte kan köra *automagiskt* med CAM genererad kod.
Slirar = fel sorts chuck. Biltz eller ER med specialhylsorna för gängtappar är det som gäller.
Jo jag har beställt er32 som kan sitta i mt2 kona. Så det finns speciella gängtappskonor?
Jag tänkte det räcker med att spänna i er32-konan, det är många gånger vridstyvare än
i en borrchuck i alla fall.
Jag håller på med ett litet projekt med en hållare för pinnfräsar som jag ska kunna slipa med
en diamantskiva i fräsen. Lite grand som en "5C sharpening fixture" fast jag spänner i
maskinskruvstycket och använder er32-kona (för jag har det tilll fräsen redan).
Detta är gjort i en uppspänning förutom plansvarvning av vänsterändan som dessutom har fått graderna filade.
Största diameter och allt höger därom är gjort med Fusion profil inklusive svarvning av ändan.
Sedan är det LatheMacros som gäller.
Gängan M40x1.5 gjord i LM. Flera pass kördes för att gradvis minska diameter så det passar. Tyvärr råkade jag dabba mej och flyttade
verktyget i Z så gängan kom lite ur fas. Jag vet så väl, men ändå... Det funkar bra i alla fall. Muttern har jag inte gjort.
Manuell centrumborr inklusive centreringsnollning i LM.
Borr 5 mm (tror jag) djup ca 55mm med LM pecking drilling
Borr 15 mm djup 55 mm med LM pecking drilling.
Ursvarvning till dia 21 mm djup 53mm med LM
Ursvarvning av kona 8 grader på radien, stora innerdia 32 mm med LM.
En sista ursvarvning 21.5 mm för att grada av internt med LM.
Vänsterdelen. Den är så tight uppspänd så backarna tar i om jag inte sköter det.
Ritade upp backarnas läge i Fusion. Grovsvarvning med vänsterriktad verktyg.
Bytte till högerriktad verktyg och grovsvarvade ur resten.
Finsvarvade med högerriktat verktyg. Allt detta från Fusion.
Avstickning helt manuellt genom joggning med finmatning.
En sista ändsvarvning av den avstuckna sidan med LM.
Plus lite gradning med fil.
Så använder jag Fusion och Lathe Macros.
Materialet är sfäroidiserat lagerstål 100Cr6.
- tecno
- Skype: tecnobs
Nåt jag saknat i alla dessa år
Har alltid använt dubbdockan till borrning vilket har fungerat alldeles förträffligt men nu ska det bli andra bullar av.
Det är på det berömda att jag når till centrum och den gamla hållaren är inte optimal men det är ju bara axiella krafter.
Allt över Ø13 får lov att bli via dubbdockan.
Det är guld värt. Du kommer att sluta avverka med verktyg i dubbdockan och göra allt på det sättet du har där.
Då är det nog den här versionen av Lathe Macros du ska ta en titt på https://forum.linuxcnc.org/41-guis/2655 ... =160#84665
den har en Drilling flik.
- tecno
- Skype: tecnobs
Det är Andy's Lathe Macro ja, men.... 2.7 här så det lär dröja.
Måhända att jag kanske ger mig på att kliva på 2.8 PRE men är osäker med allt jä-a jidder fram och tillbaka det kommer att bli.
Sneglat på Touch idag till mina skärmar, får väl svar från Kineserna imorgon.
Nej jag pekar på en uppdaterad version som innehåller just Borrning. Önskar att Andy la in det i sin version men det har han inte (än) vad jag vet.
- tecno
- Skype: tecnobs
Aaaa jag har uppfattat att så har skett. Nåväl det kommer väl.
Men du fick inte lathe macros att fungera i 2.7? Jag satte just upp en virtualbox med linuxcnc 2.7 och lathe macros fungerar åtminstone i simulatorn. Vad var det för fel du fick?
- tecno
- Skype: tecnobs
Kan inte ändra värden i de olika fönstren.
OBS! kör detta som SIM i min laptop med 2.7.12
