Moving cam
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Jag skrev väl att det inte går att se livebilder på analogutgången?
Har mixtrat lite med programmet nu kan jag köra upp/ner med tilten, fungerar jättebra kör just nu i fullsteg men det är väl så att motorn blir klenare om man kör halsteg eller mindre, kan ha rört ihop det lite.
Här kommer ivarjefall ett litetkort samt videosnutt.
http://web.telia.com/~u30108705/P1010072.MOV
Har ett litet problem bara min spänningsregulator LM7805CV blir HET ändå driver jag bara logiken med den?
Enligt mina mätningar drar den 90mA men det kan ju inte stämma den skall ju klara 1,5A!
Mvh Jeda007
chille
Inlägg av chille »
Finns något som kallas "kylfläns", som nästan är ett krav för att en 78xx/79xx ska fungera... 8)
oJsan
Inlägg av oJsan »
Den klarar nog bara 1.5A med kylning...
Vad har du för matningsspänning... (Inspänning-utspänning)*0,09 = xWatt värme...
Matar du med 12V så blir det knappt 1W värme. Prova med en kylfläns, räcker oftast med en tillklippt aluminium/plåt-bit som du bultar fast.
För drygt ett år sedan byggde jag och en polare en pan/tilt/zoom-styrning till en gammal analog videokamera. Polaren stod för mekaniken och jag för programeringen. Jag styrde tre hobbyservon med en ATmega8 som i sin tur styrdes seriellt. Det fanns även en funktion för att lagra x,y,z-värden i eeprom och anropa dessa positioner seriellt. Vi använde kameran i ett nyårsbingo för 200pers (men typ bara 30 tryckknappar) Det bord som tryckte först zoomades in automatiskt och visades på projektorduken! ;) Funktionen var inte helt optimal eftersom vi inte hann med riktigt allt i tid... men coolt var det!
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Matar med 24V, då blir det alltså 24-5x0,09=1,71W låter inte så mycket tycker den blir ruggigt het, bränner fingrarna.
Men jag har redan lagt ner en kylmantel skall såga till den imorgon.
Om jag hadde en felkoppling då borde väl det inte fungera eller? har tittat men jag hittar inte något som jag ser det ivarjefall!
Det verkar finnas hur mycket roliga projekt som hels med en sådan här grunka :D
Kanske skulle mata logiken med ett eget batteri.
Mvh jeda007
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Nu skriver jag från minnet, men är inte den termiska resistansen utan kylplåt i storleksordningen 40°C/W?? I så fall blir den väl 80-90° så att du bränner dig är inte konstigt.
vfr
Inlägg av vfr »
Jo, 1,7W är en hel del för den lilla metallbiten utan kylare. Med så stort spänningsfall så behövs det ofta även vid små strömmar.
Henry
Inlägg av Henry »
1.7W är mycket effekt på en sådan liten yta så visst f-n bränner du dig. :)
Har förresten inte dessa 2V spänningsfall över sig?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
För att 78 serien skall fungera bra så krävs det MINST 3V späningsfall.
En TO220 (utan kylfläns och monterad med luft runt om (ståendes)) kan antas klara av att kyla bort 1W i luft om man vill ha rimlig livslängd. För alla förlusteffekter utöver det måst det till en kylfläns.
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Kylfläns kommer på imorgon tack för all hjälp trodde jag gjort något fel, får vä eventuellt gå ner till 12 V men stegmotorn blir väl starkare vid 24V?
Det var någon som sa till mig att man skulle köra på hög spänning och strömbegränsa för annars hinner inte kretsen mata in den strömmen som behövs.
Verkar även stämma med mina test, är inte såbra på beräkningar testar mig gärna fram!
Mvh Jeda007
limpan4all
Har kollat lite, en TO220 har 3grader/Watt i Jc och 50grader/W i Ja dvs med 1,7W förlusteffekt och 25 grader i omgivningstemperatur så blir den 25+1,7*3+1,7*50=115 grader varm (het). Stämmer det med vad du mäter upp?
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Har inte mätt tempen men det kan nog mycket väl stämma.
Har sågat till en kylmantel måste bara löda bort lite grejor som är i vägen var lite snål med utrymmet.
Har suttit och funderat lite det kanske är bättre att använda en Pic 16F877A att styra både tilt och panorering med då slipper man ju böka med kommunikation mellan Picarna!
Måste bara få till fyra kontakter mellan grunddelen och den rörliga överdelen, tänkte fräsa ett kretskort med runda banor som jag sätter kontaktbleck mot för att föra över styrningen till motorn, vill kunna snurra ändlöst.
Mvh Jeda007
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
Men funkar en sån spänningsregulator verkligen som om man hade en varierande resistans seriellt med utgången ? Verkar ju som om ni räknar på effekten så. Jag trodde att det var switchande grejer som slog av och på strömmen snabbt som fasiken. En parallellkopplad condensator jämnar ut utspänningen. Då borde man väl åtminstone inte i teorin få effekten som (Uin-Uut)*I?
Eller?
limpan4all
7805 ÄR en serieregulator och fungerar som en sådan. Switchregulatorer är något helt annat.
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Tack alla på Elektronikforumet för all hjälp.
Har gjort en ny stegmotorkrets med Allegros 3972, den är dubbel så båda pan/tilt är med på samma kort, det verkar fungera bra har inte laborerat klart med alla parametrar men det får väl bli någon gång.
Har även fått till en styrkrets med Pic16F877A samt, ett trådbundet interface.
Har pysslat lite med programmeringen också fick till det rätt så bra men mycket finslipande återstår, framförallt när man kör pan/tilt samtidigt då hackar den rejält, för tillfället går det bara att köra i helsteg men drivsteget klarar ner till 1/32 steg krävs "bara" lite programmering.
http://web.telia.com/~u30108705/P1010002.MOV
http://web.telia.com/~u30108705/P1010003.MOV
Det som ligger på tur nu är att få till en svivel så att man inte behöver sladd utanför till tilt motorn, då kan man köra runt helt fritt.
Är det någon som vet vilken typ av IR som används med Nikons trådlösa fjärrkontroll, skulle jag vara tacksam för info skulle vara det smidigaste sättet att fjärrstyra avtryckaren på.
Mvh jeda007
jeda007, då tror jag att den här sidan som jag hade i mina bokmärken borde vara perfekt för dig:
http://www.alanmacek.com/nikon/
Citat från sidan:
2250us on (40khz modulated)
27600us off (no signal)
650us on
1375us off
575us on
3350us off
650us on
-- repeated a second time after 63ms
Update: A visitor to this page has found that shortening the 650us pulses to 530us and lengthening the off pulses has improved the triggering of the camera. Thanks Nick
