Ändra rotationsriktning på en enfasmotor
4wd
Inlägg av 4wd »
Hej någon som kan hjälpa mej med att mäta upp och koppla in en enfasmotor på 220v 2800rpm ca 1.5hkr den ska vara till en liten vedkap har provkört den så jag vet den fungerar men åt fel håll jag har provat att flytta plats på kablarna till kondensatorn men då går säkringen har flyttat tillbaka kablarna men säkringen går fortfarande tänkte prova att mäta upp motorn så det inte blivit någon kortslutning på något vis ska tillägga att på denna motor sitter det en magnetisk motorbroms som ja plockat bort ifall det kunde vara fel på den mvh Bengt Wikberg
Re: Ändra rotationsriktning på en enfasmotor
Enklaste = vänd på motorn 180° rent mekaniskt
svanted
Inlägg av svanted »
hur kan det vara enklast?
har du sett hur den är monterad?
nedan hur den ska flyttas.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Lite bilder på motorns märkplåt och kopplingsplintar mm. skulle göra det klart lättare att ge bra svar.
Panor82
Inlägg av Panor82 »
Som sagt märkplåt och plintar vore intressant att se.
Är det en trefas motor som körs med kondensator på enfas som schemat över?
Finns ju iof rena enfas motorer med 2lindningar en start och hjälplindning.
Ser ut så här
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Den magnetiska bromsen som nu är bortkopplad, snurrar rotorn fritt?
Panor82
Inlägg av Panor82 »
Du kan på börja felsökning.
Megga eller resistansmät mellan lindningarna lämpligtvis kopplar du loss alla kablar och bleck vid felsökning.
Är det en trefas motor så du få i stort sett samma värden över alla tre lindningarna.
I en enfas motor så kommer resultatet att skilja mellan lindningarna, vilket är normalt..
Så länge det inte är "oändligt".
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Vad gör man när man "meggar" något?
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
idiotdea
Inlägg av idiotdea »
Eftersom det delvist hör till ämnet så skjuter jag in en extrafråga. Vad använder man normalt för brytare för att enkelt välja rotationsriktning på en enfasmotor med driftskondensator (två lindningar)? Alltså en brytare med fram-0-back funktion.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
4wd
Inlägg av 4wd »
Klas-Kenny skrev:Lite bilder på motorns märkplåt och kopplingsplintar mm. skulle göra det klart lättare att ge bra svar.
Tack för svar jag ska fixa lite foton idag vh Bengt
4wd
Inlägg av 4wd »
Panor82 skrev:Som sagt märkplåt och plintar vore intressant att se.
Ser ut så här
Hej och Tack för svar jag återkommer medlite foton på grejorna vh Bengt
4wd
Inlägg av 4wd »
Janson1 skrev:Den magnetiska bromsen som nu är bortkopplad, snurrar rotorn fritt?
japp rotorn snurrar fritt magnetbromsen ser ut som en platta med en lindning på vh Bengt
4wd
Inlägg av 4wd »
Panor82 skrev:Du kan på börja felsökning.
Va bra om jag får lite hjälp att kolla upp motorn den förra motorn hade brunnit då tydligen i denna så hade magnet bromsen rostat ihop och kondensatorn hade suckat såg ut som den frusit sönder???
