DC till AC?
GeekJoan
Admin
DC till AC?
Inlägg av GeekJoan »
Hur gör jag lättast för att få ut AC från en DC källa?
Exempel. Vill ha ut 14V AC från mitt nätagg.
Fagge
Inlägg av Fagge »
De har jag oxo funderat på!.
Men om man inte är så kräsen & ska endast driva enkla resistiva belastningar, så kan man ju faktiskt koppla en funktionsgenerator till ett ljudslutsteg & få ut 20-20Khz & en spänning beroende på slutstegets effekt, som man sjusterar via volym potten.
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Har haft lite funderingar på om man skulle ha en 555a som svänger med 50Hz och styra en H-brygga med denna. Då kan du ta ut så mycket ström som transitorerna och kylningen klarar. Problemet är väl att man får ut fyrkantsvågor från den...
Mattias
Inlägg av Mattias »
Hmm.. Har en polare som jobbat lite med växelriktare och sådant. Han visade en gång ett kopplingsschema som fixade växelspänning ur en likströmskälla. Dock har jag inte kvar ritningen sedan senaste flytten. Minns jag inte fel så definierade han en spänningsnivå som fick bli referensnolla. Därefter stryrde han fasen med ett par transistorer eller liknande halvledargrunka.
Tror att man kan hitta en del om man går o tittar i lite böcker om switchaggregat.
janne66
Inlägg av janne66 »
Beror lite på vilka krav du har:
En modelljärnväg (Märklin) arbetar med växelström som kan justeras mellan 7-16 V eller så.
Samma princip kan användas i ditt fall om du bara vill kunna få en justerbar växelspänning.
Alternativet är att skapa en konstgjord växelspänning, precis som någon nämnde här.
Tittade just i en AoE tidning från 94 där man byggde ett 3-fas aggregat.
GeekJoan
Admin
Jag vet inte vad jag behöver för krav.
Ska ha den för att testa en VFD-display.
GeekJoan
Admin
Finns det ingen liknande krets som fixar 10-15V 50Hz AC ut från en 12V DC källa som denna jag hitta på Elfa?
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2011645.htm
hebbe
Inlägg av hebbe »
De omformarna på elfa kör ju 500-600Hz ut.
Det snabbaste skulle nog vara lösningen med en sinusgenerator (550Hz) på stereo-förstärkaren. En vanlig trafo (240-12 eller 24v) kopplad åt 'andra hållet'. Sekundär (12/24v) kopplas på förstärkaren. Primär ger då högre spänningar.
Om du inte har någon signalgenerator kanske det går att hitta en WAV-fil på nätet som innehåller sinus. I t.ex cooledit kan man loopa och ändra frekvens :)
GeekJoan
Admin
Men det var ju det som var hela grejen. Frågan var om det fanns någon liknande krets som levererade 50Hz och 10-15V AC.
v_jocke
Inlägg av v_jocke »
En vanlig transformator med lindningsförhållande 20:1 och sen bara rätt in i väggutaget borde väl göra susen!? Eller skall du köra batteridrivet?
jonas18z
Inlägg av jonas18z »
evert
DC till AC
Inlägg av evert »
Jag är inne på samma linje som "LORDEN".....
I skolan hade vi en projektuppgift som gick ut på samma sak.
Vi skulle med hjälp av en PIC styra en H-brygga så att man fick ut AC spänning. Det var bara att skapa en tabell i minnet, så under en (50 Hz)-period så ändrades pulsbredden på en pinne...låt säga 100-200ggr....en annan pinne styrde riktningen på H-bryggan
Låt säga att man matar H-bryggan med 20V..............vips så har man AC-spänning.
Förresten.......det behövs nog ett filter på utgången!
LYCKA TILL :?
hebbe
Inlägg av hebbe »
Man kan ha en trafo med 2 primärlindingar (2*12v tex) som man switchar växelvis. Då slipper man H brygga. Centertappen på lindingen går till pluss, sedan switchar man de andra 2 uttagen växelvis till jord med FET'ar. Sekundärlindingen får växelström.
De tabellerna i PIC är rätt enkla att skapa (koden är en tabell som SUBrutin):
table ADDWF PC (hoppa framåt så många gånger som värdet i W, PC=programpekare)
retlw d'0'(returnera med det värdet du skrivit)
retlw d'1'(returnera med det värdet du skrivit)
retlw d'3'(....totalt 255 sinusvärden om man vill)
Nu kan man hämta fram sina egna värden för varje gang man ökar värdet i 'W' och gör ett kall. Huvudprogrammet kan ha två 'transistorpin-on-off' loops med fast periodtid och variabel pulstid man hämtar från tabellen. Först en 'halvmåne' på den ena transistorn, sedan den andra.
Kan lägga ut ett exempel på program om någon vill prova det :)
janne66
Inlägg av janne66 »
I AoE artikeln så skapar man AC just genom att göra pulser med olika höjd i ett sinusmönster. Med tillräcklig snabbhet så blir det en "jämn" sinusvåg.
Men som sagt, jag vet inte vad du ska ha det till.
Jag tycker det är lättare med transformatorprincipen typ modelljärnväg
eftersom det är 50 Hz som du vill ha.
Det är ju ändå bara spänningen du ska justera, inte frekvensen eller hur ?
v_jocke
Inlägg av v_jocke »
jonas18z skrev:har du 600hz i ditt väguttag?
Vem har pratat om 600Hz?
