På väg mot det totala sammanbrottet, eller, skrivare på väg
Ja så blev jag med skrivare till slut, det blev en Tronxy X3S iom. att jag troligen behöver kunna köra lite större grejer i framtiden, samt inte har utrymmesbrist. Det mesta jag kommer att "hälla" i den blir ABS, nylon och flexibelt material samt PETG. Som jag förstår har många problem med "warping" med ABS, vad ÄR warping egentligen? Jag har googlat och det närmaste jag kommit är att utrkriften "slår sig" ungefär som det här på bilden, har jag fel? Hur undviker jag warping?
- SeniorLemuren
Re: På väg mot det totala sammanbrottet, eller, skrivare på
Här har du en liten förklaring och hur man kan undvika problemet.
- tecno
- Skype: tecnobs
En beskrivande bild helt klart = detta orsakar ev delaminering också.
En del labbande blir det allt. Det är inte *bara*!
Värmen på plattan / fäste av materialet till dito samt rätt extruder temp är AoO med ABS.
Inkapslad skrivare (du har ju sett mitt arrangemang) = inget kalldrag/drag och hantering av fläkten för kylningen.
Inkapsling blir det samt att den kommer att förses med intern recirkulerande "avgasrening" medelst kolfilter och fläkt när det ska köras avgasande material som ABS. Den kommer att stå på en rullvagn och inbyggnadsmaterialet blir gipsskiva som ju blir lite värmetrögt samt är brandsäkert. Ventilationen kommer att svepa efter väggarna då "inblåset" kommer att vara under bottenplattan som skrivaren ska stå på, den kommer alltså att stå i ett skåp med en extra bottenplatta med lite luftspalt runt om bara för dragfriheten. Borde inte detta bli en bra lösning?
- tecno
- Skype: tecnobs
Overkill med kolfilter och extra fläkt som rör om i soppan. Börja utan. Jag känner inga avgaser från ABS.
Då testar jag utan, men vad tror du om luftinsläppet i kanterna på inbyggnadslådan? Enligt termodynamikens lagar strävar ju varm luft uppåt och då borde inte kalluften utanför skåpet nå bädd eller objekt? Enligt mitt dumma huvud, som min mormor sa ibland,
så borde det ju bli dragfritt och tämligen jämn temperatur i lådan.
- tecno
- Skype: tecnobs
Min låda är ju *öppen* framtill dvs den vikbara luckan tätar inte på sidorna. Har stor kabelgenomföring längst bak i *golvet*.
Håll dig till KISS och blir det problem så får du väl mecka till nåt.
Nu är det ju på det sättet att jag har ganska mycket 6mm renoveringsgips så varför inte använda det till detta? Den inre bottenplattan som skrivaren ska stå på är en 50x50 betongplatta, rullbordet finns också i samlingarna men härbärgerar bara en massa skit i dagsläget så den tänkte jag ha till nåt vettigt. Lite led-slingor finns också så det kommer att bli ljust i skåpet när man ska mecka. Vadå "överkurs?"
- tecno
- Skype: tecnobs
Kör så det *dammar* för ryka lär det väl inte göra av gipset
Ryker det om gipsen då är man illa ute.
Jag får hosta om jag kör ABS utan ventilation...tecno skrev:Overkill med kolfilter och extra fläkt som rör om i soppan. Börja utan. Jag känner inga avgaser från ABS.
Så kom då äntligen skrivaren och vid första besiktningen konstaterades att den är helt felbyggd från fabrik. ska den bli glappfri och friktionsfri för att köras med precision blir det en rejäl omkonstruktion av allt vad löpskenor-löplager heter och första frågan som infann sig var "och hur f*n tänkte dom där egentligen?" Stackars dom som köpt samma och liknande utan resurser att bygga om dom, dom har mer eller mindre köpt en glapp leksak som inte gör någon glad.
