SSB Transceiver för 80m och 20m. [Radio]
YD1150
Re: SSB Transceiver för 80m och 20m. [Radio]
Inlägg av YD1150 »
Sändarkortet som det ser ut just nu:
Närbild på de två kristallerna till kristallfiltret, de är inte märkta med frekvensen utan XF-901 och XF-902.
Men de är på 8998,5kHz och 9001,5kHz.
En bild på den balanserade modulatorn MC1596, en "arktisk" version för kalla skandinaviska vintrar. :D
Ska fungera från -55 till +125°C. Konsumentversionen MC1496 (0-70°C) fungerar lika bra.
IC:n på bilden kommer från en Mobira NMT-telefon :) , den fanns i mellanfrekvensdelen som blandare från 21,4MHz till 455kHz.
Nu är de två bandpassfiltrena (3,5 och 14MHz) för sändning färdiga, 9MHz SSB signalen skickas in på sändarkortet
som blandas i en SBL-1 (som ännu inte är inlödd på kortet), från blandaren går Tx-signalen till en bredbandig förstärkare.
Förstärkaren har en dämpsats på utgången, sen sker filtreringen av önskad signal (3,5 eller 14MHz) i bandpassfiltret.
Två små reläer sköter filterbyte. Sen var det ett gäng spolar att linda... :mrgreen:
En första mätning på filtret för 20m.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Kul tråd! Vad mäter du filter osv med? D.v.s, vad får fram diagrammen?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det är denna hembyggda signalgenerator med en Kina DDS-modul och log-detektor från Analog Devices:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=79347
Programvaran i PC:n är skriven i Delphi 6, som skriver ut en textfil i ett format "CSV" som Excel förstår.
Resten är lite pyssel i Excel, går bra att skriva ut pdf också.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Trimbara spolar ("slug tuned") är bra att använda till prototyper!
