val av kondensator
- Retroperra
val av kondensator
Jag håller på att reparera en Luxman förstärkare, en L120A.
Den var tyst förut men med ett lätt tryck på högtalarreläet så vaknade både utgångarna.
Jag ska byta reläet, ett hopplöst svårhittat Omron G2Z-222P-US.
Jag passar på att byta 10000uF/63V kondingarna i nätdelen. En av dem sticker liksom ut på ena änden. Det låter kanon också på löjligt höga nivåer men det är väl lika bra att byta tänker min kompis som äger stärkaren.
Hålen sitter 22.5 mm isär. Det är inte enkelt att hittat såna men jag har hittat en par kandidater på ebay.
Nu sitter den några Philips kondningar där men också dom är ditbytta av någon.
I schemat står det 10000uF/63V och så är nuvarande kondningar märkta.
Nu till frågan. Det kan väl inte vara några problem att klämma dit en 80V eller 100V kondensator?
Dels är det svårt att hitta 63V med 22,5mm hålbild.
Det är faktiskt 66V över den nu så nätdelen ger lite mer än de 63 som är specade.
Och det stämmer ju med att trafon är ställd på 220V.
Man kan byta från 220V till 240V matning genom att flytta en kabel in på stora trafon men 230 finnes icke.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: val av kondensator
Tvärtom. Det är, för att vara ärlig, rent djävla dålig design att sätta dit en kondensator som är så grovt underspecad.Nu till frågan. Det kan väl inte vara några problem att klämma dit en 80V eller 100V kondensator?
Kondingen ska egentligen klara minst 75V annars knaprar man mycket hastigt in på dess livslängd.
rikkitikkitavi
23/22*63= 66V...Retroperra skrev:Jag håller på att reparera en Luxman förstärkare, en L120A.
23/24*63 = 60V...
Men även
att köra 60V på 63V kondingar är precis så illa som Huggbävern skriver. Jag har 236,235 , 238V på L1,L2,L3 hemma dessutom.
Jag hade byglat om för 240V drift och bytt till minst 80V kondingar.
Koppla om apparaten till 240 VAC. Mätte just nätspänningen här (234 VAC).
- Retroperra
Men köp dem inte från Kina om du inte vill ha hem en stor "kondensator" innehållandes en liten kondensator, stenar och gjutmassa.
Finns ombyggnadskit för relät, men det har du nog redan sett
http://www.audioberg.dk/omron-g2z-222p-us-replacement/
- Retroperra
