Trasig köksfläkt Electrolux
Re: Trasig köksfläkt Electrolux
Hej igen!
Har varit på resande fot, men nu hemma igen någon dag!
Har skrapat ner skyddet på ledningsbanorna där överslaget var och fick då fram att det inte är mycket kvar av ledningsbanorna!
Kan det bli överslag genom att banorna skulle vara "klena" från början, eller legat för nära varandra vid konstruktion av kretskortet?
Är det någon som har kunskap och kan förklara lite ingående vilken funktion de olika kondensatorerna, tyristorerna etc. har på just detta kretskort och inte deras "grundegenskaper i allmänhet" för de kan man läsa sig til rätt enkelt!
Då skulle man kunna förstå sig på att felet på just den komponenten kan härledas till de felegenskaper som uppkommer på var och ens fläktstyrning!
Vore jättetacksam om någon kan uttala sig om kretskortet komponenter som brukar krångla, sluta fungera efter en tid(Man kanske kan några av dem)?!
Kondingar:
C1:
C2:
C3:
C4:
Tyristorer?!:
SC1 - SC5:
Kanske några andra viktiga komponenter som jag inte tänkte på..............?!
Lägger till ett kort på det avputsade överslagsstället! Tack för hjälpen!
Kondingar:
C1:
C2:
C3:
C4:
Tyristorer?!:
SC1 - SC5:
Jag tycker det där ser ut som avbränd bana snarare än överslag mellan banorna, men jag kan se fel.
Det är kanske kortslutning i motorn eller rent av i nån av lamporna (inklusive dess hållare) på din fläkt?
Om jag vore dig så skulle jag försöka provköra motor respektive lampor. Ha gärna något lämpligt som seriemotstånd (i serie med fasen - mät vilket som är fas respektive nolla i vägguttaget), till exempel ett element på 1-2kW, så slipper du bränna proppar och allmänt uppleva otrevligheter om det skulle vara kortis. Om du inte redan har jordfelsbrytare så provkör gärna genom en portabel jordfelsbrytare så märker du lättare om det är kortis till jord.
Hej där!
Innan jag skrapade rent det överslagna/brända området med ett fint slippapper, så testkörde jag kortet hängande i luften för att kolla om överslaget berodde på att det legat emot någon det av plåten i fläktkåpan och på det sättet orsakat överslaget!
Men alla funktioner fungerade, såsom lampor och flykthastigheten, men det började pyra till och osa ordentligt igen just vid det brända området! Märkte inte av någon temperaturökning eller annat på kortet eller vid komponenter, förutom just vid det brända området!
Så motorn spinner på som tidigare tyst och fint och lamporna lyser, men något orsakar att det kokar/fräser till vid det skadade området!
Som jag skrev tidigare, så märkte jag av felet genom att det osade bränd el, samt att det blinkade till i lamporna, när jag bytte flykthastigheten!
Kan det uppstå denna temperaturökningen som gör att det blir bränt, genom att ledningsbanorna kan ha varit klent konstruerade/etsade vid konstruktionen av kretskortet!
Eller finns det någon klok själ som kan peka ut att det beror på en viss konding eller tyristor, vad de olika komponenterna nu har för funktion som jag skrev tidigare i tråden?!
Tack så länge och ser fram emot fler bra förslag och idéer!
Vet inte hyr pass rent du gjorde. Om du har testkört utan att laga laminatet (kopparbanorna )
med tråd då kan man faktiskt få ett srömflöde genom det som har kålnat. Om det har gått
djupt ner i kortet så måste det skrapas rent ganska djupt tills du kommer till frisk material.
Gör klart skadan o provkör på samma sätt,men ha både örona och ögon spända.
- prototypen
Kapa kopparbanorna en bit utanför det skadade området och löd dit kopplingstråd i stället.
Protte
Protte
Hej igen!
Drog bort de två kopparslingorna ur laminatet till oskadat område och skrapade rent ledningsytorna!
Lödde sedan dit trådar istället med lite mellanrum för lödningarna!
Testkörde utan problem och allt fungerade utan tillstymmelse till värmeökning/lukt eller konstiga effekter som ljusblink eller ostabil hastighet på fläkten!
Visst är det gott när man kan laga saker, även om det tar lite tid ibland att hitta luckor för att greja!
Verkar vara lite si och så med kvalitén på dessa kretskort, när man läser de olika felen som uppkommit på dem?!
Med vad säger att ett nytt kretskort inte skulle börja krångla det också?
Goa pengar att tjäna och inte minst tillfredsställelse att lyckas laga
Tack för tipsen!
Lägger till ett kort på det åtgärdade kretskortet!
Tack för tipsen!
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ser ut att blivit en snygg reparation
Om man får ge något tips så försök fixera kablarna på något sätt, typ med smältlim eller annat. Om någon lödning slulle släppa och en kabel "sprätter iväg" så kan det bli otäckt.
Samma fläkt, 15 år nu. Ökande intermittenta fel, där man fick trycka allt fler gånger på ljus och fläktknapparna för att få en reaktion.
Inga visuella fel på kortet. Misstänkte läckspänningar.
Gjorde rent kortet med avfettning - det sitter rätt utsatt. Diskade och torkade.
Fungerade sedan normalt.
Jag gillar den högra lagningen bättre än den vänstra. Dvs överlappande intakt gröntryck. Du bör lacka den högra men framför allt den vänstra. En smidig form är klart nagellack. Annat nagellack fungerar också om det inte innehåller glitter eller andra metallpartiklar. Om du inte lackar så kommer du att få överslag igen vid kondenserade fukt.... lacka minst två gånger.
Hej igen!
Tack för tips om att lacka, det ska jag absolut göra!
Här även säkrat kablarna lite extra om någon lödning skulle släppa!
Allt har fungerat felfritt, sedan lagningen, så jag hoppas det dröjer till nästa fel kommer, som någon skrev!
Instämmer i tipset om att lacka!
Allmänt så kan ju överslag kola rätt mycket. Jag har haft en vanlig 230V-skarvsladdshona det kommit in fukt i. Det isolerade materialet blev missfärgat och ledande, och fortsatte vara ledande även när den var torr och rentvättad. Bara att kasta. Dessutom ledde det såpass mycket att det löste ut 10A-propp, men ändå såpass lite att det tog ett märkbart ögonblick för proppen att lösa ut. D.v.s. inte total brakkortis som ju löser ut en propp omedelbart.
Hej! Jag har samma typ av fläkt. Mitt problem är inte själva fläkten utan att spottarna inte fungerar alls numera. Tidigare kunde de fungera emallanåt efter några knapptryckningar till att fungera periodvis. Är inget fel på självs lampan i spottarna. Trodde först det kunde vara något glapp men det verkar inte vara något sådant då alla kontakter är borttagna och ditsatta igen. Något fel med transformatorn eller annat?
Det är nog den berömda X kondensatorn som spökar.
Det är bara att byta den så går det som det skall ett tag
Vilken del är detta? Vart köper man denna del i så fall? Innebär detta att man måst löda? Jag kan ingenting om lödning tyvärr. Oerhört tacksam för svar!
