RP614 Router
Lonius
RP614 Router
Inlägg av Lonius »
Jag har en RP614 Router.
Ska givet prova DC++ på denna men kommer inte ut.
Portforward jag har hittat sidor hur man gör, men den vill endå inte fix detta. :cry:
Har ni tipps och färska förklaringar?
Hoppas jag e i rätt tråd =O)
MVH Roger
v-g
Inlägg av v-g »
I setup under connection settings:
välj active skriv in ditt ip som du har på internet sen hittar du på en port i TCP & UDP fältet tex 12321 (samma i båda fälten)
Portforwarda denna port till din dator i routern.
Sen håller du tummarna för att inte APB knackar på och rycker din burk!
Lonius
Inlägg av Lonius »
Men ändras inte det varge gång jag stänger av hel skiten oj ???
EDIT Jaja så kan det gå =O)
v-g
Inlägg av v-g »
har du dynmiskt ip får du köra med dyndns e.dyl. och så skriver du in tex. Lonius.mine.nu istället för ipnumret.
Fungeraade det för övrigt?
Lonius
Inlägg av Lonius »
Ok :?
Ja det fungerade när jag läste vad du skrev,
jag läste den 5 ggr :shock: sen fatta jag.
Pluss att norton va i vägen :D
Tack för din hjälp.
MVH Roger
