Kan man återställa solkurvor på LP?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag undrar om en LP-skiva som har deformerats pga solen går att eventuellt rädda?
Tänker mig nåt trick mha en spisplatta kanske?
Jag har nyligen provat att bara försöka bända tillbaks den många gånger faktiskt ganska mjuka vinylen men den här gången sprack skivan (varit med sen 80-talet dock).
Bilden visar sedan hur min 180-grams Amanda Jensen ser ut, jag har sedan också en Black Sabbath (Paranoid) som ser lika illa ut.
MVH/Roger
PS
Innan sommaren har jag bestämt mig för att smälla upp en bordstablett som skydd mot solen, hellre det än persiennerna nere.
MVH/Roger
PS
Re: Kan man återställa solkurvor på LP?
Släng in den i ugnen på en plåt och 50-80 grader typ!
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Kul ide', tack!
Säg att man slänger in den i en 80-gradersugn i 20min, tror du jag sen bara kan ta ut den och "bända" solkurvan rätt?
MVH/Roger
MVH/Roger
knappast, risken är mycket stor att skivan blir deformerad i radialled, med ett kolossalt svaj som resultat...
tror faktiskt att den redan är det..
men om den INTE är det...
bygg en spelare som kompenserar för o-planheten,
idéer har du säkert.
edit
skivor pressas av en vinylboll och jag tror att om man värmer dem vill de återta bollformen,
i så fall kommer spåret att dras in mot mitten lite slumpmässigt...
men testa går ju...
edit
men testa går ju...
Ide'n är väl att den ska forma sej självt efter ett plant underlag! Exakt hur mycket värme som behövs låter jag vara osagt!rogerk8 skrev:Kul ide', tack!
MVH/Roger
- tecno
- Skype: tecnobs
Nej nej nej, häng upp den på en spik på väggen så tar gravitationen hand om det hela.
Då blir nästa räkneövning att ta reda på vilket varvtal skivan ska rotera på, för att kompensera detta. Inte för högt så den breder ut sig istället.svanted skrev:edit
men testa går ju...
ändringar i spårradien p.g.a deformation, blir svårt att korrigera, möjligen genom att
läsa av pickuparmens rörelser och låta den rörelsen justera rotationshastigheten....
nålens hastighetsändringar p.g.a. o-plan skiva blir en annan metod.
Märker nu att jag kanske var otydlig, menade som så att skivan skulle rotera på ett rätt högt varvtal under upphettningen så att "centrifugalkraften" förhindrar ihopdragningen.
Som på det mesta så brukar man hitta svaret när man söker på engelska.
Till exempel instruktionsvideon How to fix a warped vinyl record
Beskrivs även med bilder HÄR
Två glasskivor, lägg i ugnen 80 grader ett tag.
uppenbarligen blir radiella deformationen liten eller ingen alls.....
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Det var som fasen, tack Gizmo!Gizmo skrev:Som på det mesta så brukar man hitta svaret när man söker på engelska.
Det här måste jag prova för jag har minst tre skivor som är förstörda av solen, en försökte jag böja tillbaks kall men den sprack, det var en LP från 80-talet som nog hade åldrats lite för jag har varit med om vinyl som man kunde böja så mycket att den fick plats i ena handen
MVH/Roger
PS
Jag är ganska dålig på teknisk engelska.
Jag tror att tricket är nog just det där med att värma så att det blir ungefär så mjukt som när det böjdes, och sedan med lite tyngd få tillbaka det i rätt position.
Och apropå det där med teknisk engelska, eller folk i allmänhet som svarar "googla!", jag tycker själv jag stöter på att _jag_ söker på helt fel sökord och då hjälper det ju inte hur mycket man än nätsöker...så ingen skugga på nån som inte lyckas söka upp saker, absolut inte.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
