ups övervakning ?
ups övervakning ?
har inte hållt på med några upser på senare tid
har en liten därhemma som inte har någon kommunikation till datorn
och sen funderar jag på att bygga en rikti ups (valet att bygga istället för att köpa är möjligheten att man har mycket lättare att laga något man byggt själv och att man har nästan all hårdvara liggandes)
men sen kommer man ju till biten hur man ska få datorn att stänga av sig innan upsbatterit tar slut
har för mig att det fanns något enkelt interface som byggde på några relän till serieporten ?
det skulle vara lagom enkelt
någon som vet mera om detta?
den datorn som ska ha det körs på win xp
Det borde väl vara ganska enkelt: När strömmen trytar triggas en µC av något fabrikat (den diskussion platser inte här) + MAX232 till att skicka ett visst ord/en viss sekvens. Kopplas till en COM-port.
Ett simpelt program på PC'n övervakar COM-porten och vid rätt sekvens/ord skickas en "stäng av skiten NU"-kommando.
- JimmyAndersson
De "färdiga" UPS'er som man köper kopplas till COM-porten. Man kan själv konfigurera vad som ska hända om man går in på Kontrollpanelen -> Energialternativ och väljer UPS. Om man bygger en egen UPS så måste man visserligen ha koll på vad som ska skickas till COM-porten, om man inte gör som Icecap föreslog och kör med ett eget program som lyssnar på t.ex COM-porten.
Pjoms idé fungerar också. Men det är inte så att alla nyare datorer stängs ner vid ett kort tryck på power-knappen. Det beror helt på hur man har ställt in att knappen ska uppföra sig. Detta hittar man också under Energialternativ fast under fliken Avancerat.
- MadModder
- Co Admin
Det där kan man ställa in hur man vill i BIOS. Vad som ska hända vid kort tryck, och på ett långt tryck.Pjoms skrev:En lite mer "dirty" lösning skulle kunna vara att man helt enkelt triggar en puls på power-knappen när man detekterat att batterinivån är låg.
På alla nyare datorer stängs den ner snyggt och prydligt vid ett kort tryck på power-knappen. Ett lågt tryck på 5sek försätter den i "dvala".
limpan4all
funderat lite mera på detta och det bästa är om man hittar en ett sätt att likna ett befintligt ups, och sedan aktivera det i win xp
power on knappen är ju ok egenteligen men kräver inkoppling rent fysiskt(inte för att man har något emot det, men när man byter dator så måste man ju göra det med, vill hålla det enkelt)
egna program och en µC är ok, men finns det färdiga lösningar så är det mycket enklare, man kan öda mera tid och kraft på sådant som inte allaredan finns färdigt
en lösning med serieporten borde vara ganska enkel,
håll koll på inkommande 230v, när den försvinner så väntar man 5 eller 10 minuter och sedan drar ett räle som är kopplad till seriporten som stänger av datorn snyggt, kanske man får göra så man stänger av ups'en efter ytterligare någon minut, det för att inte tömma batteriet helt och fördärva den
chille, vad är det för ups? skulle kanske vara en lämplig modell att börja lite info om
win xp hadde stöd för allmän ups?
och american power conversion
den sistnämnda hadde en pdf men där värkare den ha riktig kontakt med rs232
http://www.apcmedia.com/salestools/TDOY ... _R1_EN.pdf
