Datalogger -mätplankan PC som logger
För länge sedan byggde jag dataloggrar. Det började innan windows blev dominerande och var enklare då -faktiskt. När windows blev påtvingat blev jag tvungen att söka hjälp på mjukvarusidan och hade tur både där och på hårdvarusidan. Jag lyckade på 90-talet få ihop en lösning som fungerade både i jobbet och i hobbyn. Det blev ett projekt som jag långt senare skrev ner och som är ganska väl beskrivet här:
http://jans123.se/Bzz/Surr_02.pdf
Nu är det hög tid att gå vidare. Första steget blir en USB-lösning på projektet och det lär inte bli svårt, sedan blir det flera interfacedelar för töjningsgivare mm. till den nya mätplankan. Eventuellt nya kontaktdon också, fast där är jag osäker på pris/prestanda/tillgänglighet.
Förslag med motivation emotses på:
1. kontaktdon
2. Förstärkare för töjningsgivare (single supply)
1. kontaktdon
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Datalogger -mätplankan PC som logger
Mycket välkommen. Surra på du.
Det behövs grundläggande och enkla medel många gånger!
Nu med Smarta Telefoner och små plattor 7" och 10" kan det vara en värd med Esp och slikt!
Ser fram emot en laboration!
>> converter chip hx711.
https://www.google.se/search?q=a+%2F+d+ ... yBZOTTu6AG
Och anslut till valfri enkortsdator med önskad utgång (ar).
Jag behöver en bandbredd på runt 500Hz och att skriva ny mjukvara är inte aktuellt, inte på det här stadiet. Den programvara som följer med Pico Technologys A/D omvandlare är ypperlig. Kan till och med få grafik i realtid och spektrumanalys. Man får väldigt mycket pang för pengen där. Andra kan få komplettera med annat efter behag & behov. Jag är för gammal för att skriva kod.
Det som är intressant är differentialförstärkare som kan förstärka runt 1000ggr i single supply. Tidigare har jag använt LTC1100 som har 10 eller 100 ggr beroende på hur man byglar och så sedan haft en 10gg efterbrännare, fast det är för runt 20 år sedan och mot andra mätsystem. Nu vill jag på gamla dagar lyfta blicken uppåt och se om det finns något annat alternativ till signalkonditionerig.
Töjningsgivare är fantastiska leksaker som kan användas till mycket...
Jag är också sugen på att ha någon single supply förstärkare som har lite större comon mode område än LTC1100 för andra ändamål och sedan skulle det vara kul att ha ytterligare någon variant som klarar högohmiga signalkällor också så som ekg elektroder och någon som klara pH och redox-elektroder. Det är inte ouppnåeligt. Har gjort det på 70...80 talet men har inte kvar anteckningar från den tiden.
Att kunna utveckla och modernisera den där "Mätplankan" så att skolor själv kan bygga (och använda) den för laborationer i fysik/kemi/biologi är ett av mina mål. Det är inte rocket science, bara lite klurighet, basic elektronik, eftertanke och en gnutta "aha!" som behövs.
Det skulle vara kul att trigga ett projekt som kan spridas utanför den egna källaren.
rikkitikkitavi
Gillar dokumentet. Det är väldigt hands-on och kan säkert ger inspiration och förslag på lösningar som fungerar i praktiken.
exempelvis förslaget med kontaktdon osv osv. Jag har fått några " aha, det har jag inte tänkt på" när jag läste det.
Har själv råttbo för mätning av temperaturer lite här o där i huset med kontrollerade termoelement och en planka på vinden hade varit klokt. Sockerbitar/Wago duger inte hur länge som helst
(hur dum är man som sticker in termotråd i huset när det finns enkla digitala chips som mäter lika bra...)
Keep up the good work!
Tack!
Fast nu funderar jag på att gå vidare. Gamla datorer med printerport börjar bli sällsynta. ADC i USB utförande har funnits länge och andra har tagit efter och byggt liknande. Kontaktdonet jag en gång valde -en 7-polig DIN är svår att få tag i för många och den har blivit dyr så en del som byggt min "planka" har valt D-sub i stället. Just kontaktdon och lådor är alltid något som tenderar att komplicerar och fördyrar. "Förpackningen" kostar inte sällan mer än elektroniken, något jag försökt hålla igen på. Valet av trä i mätutrustning kan man kanske diskutera, fast störningar hitintills var aldrig något problem. En byggare tog dock det säkra för det osäkra och klädde in lådan invändigt med aluminiumfolie eller aluminiumtejp.
Den 7-poliga kontakten sitter som berg och det finns andra tillämpningar där jag jag använt alla stiften så att jag kunnat skick ut flera spänningar till yttre sensorer och signalkonditioneringsboxar och ta emot differentialsignaler. Kontaktdonet var dessutom väldigt billigt och lätt att få tag på när jag började använda det. Just i mätplankan i sitt enklaste utförande används bara tre stift och en kompis tog därför en 3,5mm teleplugg i stereo utförande för att få ner storleken i sin tillämpning, fast det gick inget vidare. Den ställde till mycket elände.
Tja, just kontakter är problem; elektriskt, mekaniskt och ekonomiskt. Här finns utrymme för innovation.
Att använda kardborreband för att hålla locket och laptoppen på plats fungerade över förväntan. I fält slapp man dessutom ha med sig verktyg för att komma in i lådan. Något man måste tänka på innan självhäftande kardborreband klistras på är att måla ytorna först för att få grepp.
Jag höll på att glömma: Plåtbitarna som håller kontaktdonen fick ett format om passar i DIN-rack. Jag byggde massor av grunkor på den tiden och kunde jag återanvända en lösning så blev det så, till glädje både för mig och de som använde prylarna.
/Jan
/Jan
Betydligt mer avancerad krav och högre budget än vad jag antog......
Pico Technologys A/D omvandlare från "Price US$159" plusen laptop som dataenhet.
Mjukvara utan programmering kräver hårdvara - mjukvara från samma leverantör.
En snabb sökning hittade
http://pi-plates.com/
En "Raspberry Pi" + "skärm tangentbord" och en:
http://pi-plates.com/daqc2r1/
Bord kosta mindre än "PicoLog 1000 Series" med en "allt i ett lösning" men ej kontrollerat 500Hz bandbredd klaras ?
Låter intressant för ett geofysik projekt jag spånar på, fast jag förmodligen får ta hjälp med programmeringen
Mina framtida mätplankor för generellt bruk får nog hålla sig till Picho Technologys prylar just för mjukvarans skull,
men som sagt för andra mindre mera specialiserade applikationer så är jag öppen för förslag.
Gamla datorer skrotar man överallt så det finns säkert häckar att tillgå.
Just nu skissar jag på signalanpassning från trådtöjningsgivare. Töjningsgivare är kul grejer, har använt dem till att mäta mycket små lägesändringar, vinkeländringar & mycket annat.
Har funderat över Pi'n, men riktiga i lågbudget projekt så tror jag att det får bli en arduino, eventuellt med enkel display och minneskort.
Har köpt på mig lite prylar så jag får se vart det slutar. Mitt största problem numera är minnet som inte längre är som förr. När jag kodar och har kommit till rad tre så har jag glömt vad jag gjorde på rad 1.
Tack för blänkare om Pi'n, den kan kanske komma till användning -kanske
/Jan
/Jan
