Byta ut transistor i gammalt nätaggregat
Skulle behöva byta en transistor, någon som vet en lämplig ersättare? Det är ett gammalt nätaggregat. På transistorn står det "NEC K482 55S"
Bifogar en bild på den
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Byta ut transistor i gammalt nätaggregat
Det är en 2SK482.
Datablad:
http://www.datasheets360.com/pdf/9077815646968341332
Enligt http://pinout.net/element_browse.php?conid=35358 finns det några ersättare, men hur pålitligt det är vet jag inte.
Datablad:
Rent allmänt på japanska trissor så utelämnar man gärna "2S" i början av typbeteckningen, så det är alltid bra att börja med att lägga till det innan man googlar.
2S betyder att den har två kiselövergångar, vanligen kan man ta antalet ben minus ett för att få rätt siffra
- prototypen
Vad för spänningar rör det sig om?
Det var lu inga konstiga data på originalet förutom ganska hög spänningstålighet
Kan en IRF540 fungera?
Protte
Protte
- prototypen
Det är ett nätaggregat till en gammal 80286 dator, det är inget standard AT, så ett vanligt nätaggregat passar inte, kablelanslutningar är annorlundare och formen på de.
Bild:
Bild:
Här är några ersättare enligt denna sajt
https://english.electronica-pt.com/comp ... ref=2sk482
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Du skall inte lita på mig, men jag tror att IRF830 ligger rätt nära 2SK482 (med brasklappen att maxströmmen är under 5A när transistorn är varm). Ingångskapacitans och stegsvarstid är i det närmaste identiska. FQPF9N50CF tål mer ström men är långsammare och har högre ingångskapacitans.
Andra får rätta eller justera mitt svar.
Vet du om det bara är transistorn som är trasig eller kan det vara annat som gått sönder?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Hahaha! Jag tror just att jag blev kuggad i grundkursen i felsökning
Men vänta nu - just det att MITTpinnen är av är kanske inte ett stort problem.
Mittpinnen är ju i 99,99999% av fallen kopplat till flänsen som man skruvar fast transistorn med, alltså bör en ledning mellan flänsen och hålet vara lösningen.
Detta såklart om transistorn i övrigt fungerar bra.
Får se om de är nåt mer fel
Bytte kondensatorerna, vissa var lite svulna upptill, men inget läckage. Sen såg jag transistorn som blivit tvåbent, men kanske var jag som råka böja till den när jag tog bort kylflänsen för att komma åt några kondensatorer under den, märkte de när jag skulle få dit flänsen igen.
Men kör väl på IRF830 så får vi se hur det går
