Driva 100 W LED
Bjaellerud
Driva 100 W LED
Jag har köpt ett par 100 W LED från Kina. Samt optiken till dessa.
De syns på många ställen på nätet och man bygger jättehandlampor med dem.
LED chipped är c:a 45 mm i fyrkan och skall monteras på kylare.
De är specade 32 - 34 V och 3 A. vilket då ger omkring 100 W.
Och de lyser verkligen starkt, med optiken blir det en lagom ljuskägla.
Men mina behöver betydligt högre spänning för att uppnå de 100 W.
Närmare 38 V kanske 40 V, har hittills varit upp i dryga 2 A.
Lite underligt då alla specar talar om 34 V 3 A.
De består ju av 10 st 1 W LED i serie och 10 grupper. Dvs 100 st 1 W LED.
Kanske är det fejk LED:ar, eller dåliga typer, de var ju billiga. Båda är exakt lika.
Nån som har provat???
Roy
Roy
Bjaellerud
Re: Driva 100 W LED
Börjar vid rumstemperatur 20 C. Kör dem max 50 C utan att märka någon skillnad.
LED:arna i fråga är spexade 75 C. Så jag kör försiktigt.
De
Roy
De
Roy
Re: Driva 100 W LED
Jag använder en hel del billiga LED från Kina. Dock brukar jag bara mata dom med 30-50% av märkströmmen, har fått för mig att livslängden ökar och att man får mer ljus per watt.
Använder olika konstantströms drivare. Både med fast och reglerbar ström.
Så här i efterhand kan jag konstatera att konstantström är onödigt ifall man tänkt mata en LED med 30% av märkströmmen, strömmen varierar inte så farligt med temperaturen.
Jag har också märkt att en del vita LED behöver högre spänning än vad leverantören anger.
Har några 100W "full spectrum" (snarare rosa) LED för odling och dom kräver betydligt lägre spänning för att ge samma ström som dom vita.
Den sista lampan jag byggde provade jag den lite nyare typen av LED med integrerad drivare. Väldigt smidigt att bara mata den med 230V AC. Dock blir man smått paranoid med säkerheten när kapslingen ska byggas
Mvh
Olof
Mvh
Olof
Bjaellerud
Re: Driva 100 W LED
Man får intrycket att vissa LED, framförallt vita har en längre spännings till srömtröskel, än man är van vid på de gamla lysdioderna.
Dvs de beter sig mer som en glödlampa.
Frågan är om det skall vara så eller om det är dåliga LED man kan få.
Klart att ström spännings-tröskel blir längre när många är seriekopplade.
Att veta vad man får är svårt, inga LED är ju märkta på något som helst vis.
LED utvecklas hela tiden och blir bättre och bättre, dv mer ljus per inmatad effekt.
Så kanske de gamla säljs av billigt och de nya, nyutvecklade används i färdiggjorda belysningsarmaturer.
Mina 100 W Led var varmvita, frågan är om kallvita har andra egenskaper?
Får väl ta och beställa ett par Kallvita av annan säljare framöver, för att testa.
Att sen verifiera ljussstyrkan är inte lätt, hur mäter man???
Mindre LED är fota specade i superbright, ultrabright eller superultrabright. Vad betyder det tro?
Jag har köpt små vita 5 mm 20 mA av olika spec och ljuset kan variera liksom även vitfärgen.
Ibland är superultrtabright svagare än ultrabright....
Beror förstås på vinkel oxo.
Det är roligt att labba med LED. Men man blir konfunderad ibland.
Jo två LED med halva strömmen ger nog mer ljus än en LED med hel strömmen.
Jo nog förekommer "hyperbright" oxo.....
Roy
Roy
limpan4all
Re: Driva 100 W LED
Kontrollera spänningen direkt över själva lysdioderna. Det är lätt att mäta bort sig. ALL effektmätning kräver egentligen 4-trådsmätning för att vara korrekt.
Bjaellerud
Re: Driva 100 W LED
Jodå jag mäter spänningen direkt vid LED:ens anslutningar. Har rejäla kablar som skall tåla strömmen etc. Så där är det lugnt.
Och Amperemeten visar rätt oavsett kabeldimnensioner och spänningsfall.
Roy
Roy
Re: Driva 100 W LED
Ingenting. Det är säljsnack bara, vars enda syfte är att låta coolt.Bjaellerud skrev:Mindre LED är fota specade i superbright, ultrabright eller superultrabright. Vad betyder det tro?
