Går en 24volts DC-fläkt med halva RPM vid 12volt?
daspunner
Inlägg av daspunner »
/D
lillahuset
Gått bort
Re: Går en 24volts DC-fläkt med halva RPM vid 12volt?
Inlägg av lillahuset »
Troligen inte.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Eller kanske
sodjan
Inlägg av sodjan »
En rent spontan gissning ger att den går med lite över halva varvtalet.
Min tanke är att effekten som krävs inte ökar linjärt med varvtalet, d.v.s.
att en dubblerad spänning (dubblerad in effekt) inte ger dubbla varvtalet
eftersom luftmotstånden nog inte ökar linjärt.
Lite ovetenskapligt, men det var ju även frågan.
lillahuset
Gått bort
Typ. :)
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Luftmotståndet ökar kvadratiskt med farten och effekten ökar ju också kvadratiskt. ex 12 volt 1 amp = 12 watt. 24 volt blir ju ungefär 2 amp i ström, 24 x2 = 48 watt. så det borde bli hälften/dubbelt i varvtalet.
Så, nu är det väl bara att prova om teorin stämmer för den som orkar...
xxargs
Inlägg av xxargs »
mot-EMK mässigt borde det bli halva varvet, men frågan är hur nära topp EMK-mässigt fläkten snurrar vid 24 Volt drift och med vindlast på rotorn - är det en bit under pga inre resistanser/impedanser/strömsstrypning så kommer inte varvtal att halveras vid 12 Volt utan en mer rimlig gissning är 1/sqrt(2) =~ 0.71 typ gentemot 24 Volt :-)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det beror väl vad för någon typ av motor det är.
En borstad motor, går det hur bra som helst.
Men om det är en EC-motor, så är det inte så säkert.
snigelen
Inlägg av snigelen »
Testade på två slumpvisa 12V-fläktar (med tachometerutgång) från skrotlådan.
Den ena (liten tjock sak från rack-server) gick 0.62 gånger långsammare vid 6 än vid 12 volt.
På den andra (60 mm från en projektor) blev faktorn 0.53.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Det är troligare att den går än att den startar.
daspunner
Tack för svar. Vad behövs för kunna läsa ur varvtalet ur en fläkt? Först o främst skall väl fläkten ha en sån utgång antar jag?
ziw
Inlägg av ziw »
För en DC motor följer varvtalet spänningen och momentet styrs av strömmen.
Effekten till en fläkt varierar med varvtalet upphöjt till tre.
Det leder snabbt till överlast om man ökar varvtalet. Det går alltid att sänka spänningen/varvtalet.
Var balansen uppstår när man sänker spänningen får man prova fram.
/ziw
snigelen
Har fläkten en tachometer-utgång så är det lätt. Mina mätningar gjorde jag med ett pullup-motstånd (typ 10k) från tachometersignal till lämplig spänning så får du pulser till jord ett antal gånger per varv. Dessa mätte jag med en multimeter inställd på frekvensmätning. Den uppmätta frekvensen blir då proportionell mot varvtalet,
RPM = Frekvens / 60 / pulser per varv
