Designa hårdvara för nätverk, switchar mm IoT
Håller på att fundera på ett adapterkort till RasPi CM3.
Tanken är:
Ethernet.
Switch med 3 portar (förutom RasPin).
En av portarna PoE.
Funderar på en uChip USB-Ethernet chip mot CM3an
uChip 4-portars Switch-chip,
Mellan Switchen och USB-Ethernet tänkte jag magnet-lös koppling
Verkar som Ethernetswitcharna bara har 2 eller 3 PHYs, så jag får komplettera med en PoE-PHY och eventuellt en PHY mot USB/Ethernet
Idéer och förslag?
Tanken är:
Ethernet.
En av portarna PoE.
Idéer och förslag?
limpan4all
Re: Designa hårdvara för nätverk, switchar mm IoT
Alla Ethernetswitchar jag har konstruerat har haft PHY på alla kanaler.
Alla har haft 5 kanaler. Alla har varit 10/100 och inte fortare.
100nF funkar utmärkt om man vill ha "lite" galvanisk åtskillnad, vilket ofta är nödvändigt då de olika sidorna kan ha olika åsikter om DC-offset.
Mitt senaste jobb-projekt använde Micrel KSZ8995 Ethernet Switch men jag har för ca 10 år sedan konstruerat en switch/router med KSZ8695 som körde Linux till en kund.
Jag har även konstrueratin PoE i produkter och det var ett satans skit, standarden har en massa "hål" i sig och kompatibiliteten mellan utrustningar suger.
Att testa att PoE funkar (överensstämmer mot standarden) kräver testutrustning i >>150 kSEK klassen och inget finns att hyra eller köpa in tjänsten att testa.
Fundera verkligen noga på om du inte kan klara dig UTAN PoE, för den skiten kommer att ge dig ännu mera gråa hår och fullständigt sluka din tid.
Det kan ju i och för sig hänt "jättemycket" bra under de senaste 8 åren sedan jag körde det projektet men jag tvivlar på det.
PoE'n är för att ansluta en display och slippa en extra matning till den.
limpan4all
OK så du skall vara PoE Source då och inte Device, det är enklare, betydligt enklare.
Men om du har kontroll på båda ändar så skulle jag fuska med PoE standarden rejält, och då blir det ännu enklare.
Men att dra två kablar mellan enheterna är enklare, billigare och tar mycket kortare tid att konstruera.
Nja, två kablar bli i slutändan dyrare, typ, och inte lika flexibelt.
Hmm, jag behöver ju inte använda en RJ45a, utan vilket obskyrt kontakdon som helst.
Frågan som uppkommer då, på displayen, om man kan sätta en RJ45 för vanlig nätverksanslutning parallellt med det obskyra kontaktdonet?
Naturligtvis kan man inte plugga i bägge samtidigt, men det är heller inte avsikten.
limpan4all
I och med att det är en egen koppling du skall göra och mellan två "egna" utrustningar och om du begränsar dig till 100 maximalt utan Switch emellan. Då kan du ju använda dig av tekniken som baseras på DC injektioner på det två lediga paren i en vanlig nätverkskabel 4-5 och 7-8 positivt på 4-5 och negativt på 7-8. Skulle någon stoppa in den i en switch händer inget, i en PoE enhet... Om du kör/matar ut 15 eller 24V spelar ingen roll, sätt en DC/DC på displaysidan ned till vad du behöver som lågspänning typ 5V om du sedan behöver någon högre spänning sätt dit en boostomvandlare från den låga spänningen.
Men jag skulle nog ändå köra med en egen 2*0,75mm2 kabel för kraften, det bli enklare, speciellt vid EMC testerna.
limpan4all
15.4W eller 25W beroende på standardversion.
