RPi3 som somnar för gott
lillahuset
Gått bort
Re: RPi3 som somnar för gott
Inlägg av lillahuset »
Vi håller tummarna!
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Jag kör med RPi3 + Original 7" Touchscreen och har inga problem med skärmsläckare.
Kör med HA system och det är inte ovanligt att det är 1mån mellan jag petar på skärmen och den går igång utan problem.
Jag hade problem i början med stabiliteten när jag körde med 3A DC-DC Kina konverter, nu kör jag med en 5A och då försvann problemen ("Kinesiska Ampere" :-) ).
Jag har inte hittat på någon speciellt för att det skall fungera trots skärmsläckaren.
Kan det inte vara din nätdel ?
Har original 3A men tanken har slagit mig men varför tuppar det hela av efter en natts overksamhet. Skumt....
Får invänta morgondagen och se om den har somnat eller inte.
Och ser man på, RPi:n vaknade till.
Tolkar detta som att nåt har hänt med de senaste uppdateringarna av Raspbian då det har fungerat innan.
Medicinen till åkomman ser ut att vara
$ sudo xset -dpms
$ sudo xset s noblank
Får se till att detta permanentas, just nu är det 'oneshot'
http://www.geeks3d.com/hacklab/20160108 ... -raspbian/
Fortfarande *up and running* :tumupp:
Håhhåjajjaa
Återigen har den samma RPi3:an börjat strula, nu går det inte att surfa.
Uppdaterad och upgraderad idag och likförbenat så vill inte std webbrowsern, inga problem med update osv...
Vaf är det som händer? Min andra 3:a rullar på som inget hade skett (ja förutom touch problemet då ;) )
Någon som kan sia om vad som är fel?
Gav upp med att försöka få Chromium att fungera så nu kör jag Vivaldi istället, får väl se om den är stabil för detta enkla uppdrag att visa två html sidor.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Din lagringsmedia är okej? Kört debsums? (se tex https://blog.sleeplessbeastie.eu/2015/0 ... -packages/)
maDa
Inlägg av maDa »
Detta känns mer Linux-kunskaps-brist relaterat än RPi.
xset kommandona ska köras i sin X-session, och man behöver inte köra sudo vad jag vet.
Raspbian kör normalt LXDE som fönsterhantering (vad jag förstått) och då gäller följande för autostart av saker
https://wiki.lxde.org/en/Autostart, men jag tycker det borde finnas någon inställning i en kontrollpanel för detta (https://unix.stackexchange.com/question ... er-in-lxde)
Billiga/trasiga SD-kort kan ge mystiska symptom.
guckrum skrev:Din lagringsmedia är okej? Kört debsums? (se tex https://blog.sleeplessbeastie.eu/2015/0 ... -packages/)
Bra fråga, installerat nu debsums och kör en -s så får vi se vad som döljer sig.
Tack för tipset
maDa skrev:Detta känns mer Linux-kunskaps-brist relaterat än RPi.
Jag kan definitivt inte Linux men försöker lära mig lite i små steg.
Debsums resultat
ca 162Mb stor fil så det är väl installation för chromium?
