Motstånd parallell / Seriell?
TomasL
Re: Motstånd parallell / Seriell?
Inlägg av TomasL »
Jupp, det stämmer, den förra kopplingen är rätt fel.
Där har du bara 2,5 Ohm.
Vilket gör att du kör 6A genom, vilket blir närmare 80W
jonas41
Inlägg av jonas41 »
nu har jag lött om det. ska testa imorgon.
ska bli kul och se om det blir någon skillnad mellan vänster eller höger sida. Eftersom den ena saknar ett motstånd.
jonas41
Inlägg av jonas41 »
Verkar funka bra so far!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
jonas41 skrev:nu har jag lött om det. ska testa imorgon.
Saknas ett motstånd på ena sidan, så har du 15 ohm istället för 10 ohm på den sidan. Det innebär att strömmen blir mindre och effekten lägre. Fungerar det bra så vinner du mindre värmeutveckling. Gör då samma sak på andra sidan.
Man kan fundera vad händer om man minskar strömmen ändå mera? Fungerar det om man har 20 ohm?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Du verkar haka upp dig mycket på hur ledningarna går, men det är vart ledningarna är anslutna som är det intressanta.
Här är tre exempel på parallellkoppling av två motstånd.
Sen när man har ett nät sådär så får man förenkla det i flera steg. Du har två seriekopplade parallellkopplingar.
Börja med att göra om parallellkopplingarna till sina ekvivalenser. Då får du två seriekopplade motstånd.
Sen gör du om dem till deras ekvivalens.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Nerre, kudo till dig. En pedagog. Vi skulle behöva en hel här med pedagoger här i forumet. :tumupp:
jonas41
Inlägg av jonas41 »
Super bra förklarat.
Bilen har funkat bra idag. Det har inte blivit så varmt heller. Vid ett tillfälle fick jag upp att högersidans lampa bak var trasig. Det meddelandet försvann lika fort som det kom. Jag ska kolla imorgon om högersida är det med tre eller fyra motstånd. Kan också vara en kallödning. (Lödde ju om det i natt, ganska sent)
Jag har beställt 10 ohm 50w och 10 ohm 25w idag.
Jag tycker att hela kopplings cirkusen är för stor. 9x9 cm. Svårt att placera den.
Jag har läst på massa olika usa bils forum. Det vanligaste verkar vara 50 w 6 Ohm.
jonas41
Inlägg av jonas41 »
Vill bara uppdatera er alla.
Jag har kört med kopplingen med 7 motstånd länge. Det funkar bra men är skrymmande.
Kopplade in 2 st 10 ohm x 50w. En på varje kabel. Inget serie eller parallell kopplande.
Funkar hur bra som helst. Så super tack för all hjälp.
arvidb
Inlägg av arvidb »
:tumupp:
