RPi3 som somnar för gott
Hur ska jag komma tillrätta med en av mina RPi3:or som somnar tungt och måste startas om med bortkoppling av PSU.
Finns det nåt script man kan kittla kombon RPi3+TFT skärmen så den håller sig vid liv? Hållit koll på update/upgrade.
Denna skall *bara* visa html data från min väderstation som hämtas från Wunderground.
Som det är nu måste jag boota om varje morgon, förut har den bara tuffat på som om inget hade hänt men trilskas det.
svanted
Re: RPi3 som somnar för gott
Inlägg av svanted »
skärmsläckaren på raspi är ett d-a aber, har svurit åt den många gånger,
googlat runt som f-n och testat mycket...
det jag sist lyckade med var att låta ett script flytta cursorn i slumpmässig riktning på skärmen i kortare intervaller än
skärmsläckarens tid...
Ja jo det är det allt.
Dagtid så petar jag till tangentbordet alt touch skärmen så hålls den vid liv även om skärmsläckaren går in, men längre uppehåll typ över natten så är det kört.
Skärm släckaren får gärna vara aktiv men behöver kittlas lite då och då för att inte somna in helt. Vill du dela med dig av ditt script så jag kan testa och se om det hjälper mig?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Varför stänger du inte bara av skärmsläckaren?
Vill inte ha skärmen lysande på natten till ingen nytta.
Vill att den vaknar *on demand*
lillahuset
Gått bort
Jag vet inte hur det är med din skärm men mina har en av/på-knapp.
Original 7" RPi TFT med touch. Problemet är ju att RPi:n somnar och måste bootas om men inte om jag petar på skräm/tgb under dagen.
lillahuset
Gått bort
Jag vet inte hur det är med RPi3 och den skärmen, eller för den delen inte heller med andra skärmar nuförtiden. Men när jag höll på och försökte sänka strömförbrukningen för LCD-skärmar för ~tio år sedan insåg jag att skärmsläckarna bara brukade lägga ut en film, bild eller svart bild och alltså troligen inte sänkte strömförbrukningen alls.
Stäng av skärmsläckaren, eller byt till annan/nyare distro. Stänger du av skärmsläckaren så kan du ju nöja dig med att visa en svart bild.
Eventuellt har du (jag har) en inställning för om du vill låsa datorn när skärmsläckaren tar över. Kan det vara så att touch inte funkar men tangentbord?
Jag skulle bli åtminstone lite förvånad om det är problem med skärmsläckaren i Raspbian.
Har senaste Raspian
Skärmen blir svart och det är skärmsläckare för mig
Har RPi:n väl 'somnat' (vet ej hur lång tid detta tar men över natten så har det somnat in) så hjälper vare sig tgb eller touch bara ut med PSU pluggen och boota om.
Detta har fungerat felfritt sen day 1 way back när den driftsattes med flertalet update/upgrade sen dess.
lillahuset
Gått bort
Börja med att kolla inställningarna för skärmsläckaren och stäng av skärmsläckaren, eller åtminstone att du behöver logga in när skärmsläckaren har vaknat.
Lättare sagt än gjort, finns inga menyer med nåt sådant ;)
lillahuset
Gått bort
Vaf-n säger du? Det har "alltid" funnits möjlighet att stänga av skärmsläckaren i mina Linux de senaste två decennierna.
https://duckduckgo.com/?t=lm&q=rasbian+ ... ver&ia=web
http://www.geeks3d.com/hacklab/20160108 ... -raspbian/
Här verkar de ha klantat till det. Jag har ju aldrig kört grafisk miljö på RPi så det var nytt för mig.
Testar så får vi se hur det fungerar, återkommer.
$ sudo xset s off
$ sudo xset -dpms
$ sudo xset s noblank
So far so good, skärmen har inte slocknat.
Om jag fattat rätt så borde $ sudo xset s off återställas till on så borde RPi:n inte somna. Provar...
Så nu har skärmsläckaren gjort sitt, återstår att se imorgon bitti om RPi:n är vaken eller inte > återkommer.
