"Ballast" för LED-spotar
Hej,
Jag har 4st 1,2w minispotar (350mA) som flimrar vid dimring. Jag vet att dimmern är problemet här men är bunden till just den då det är z-wave. Provade att köra en 6w spot i serie med minispotarna och då går det att dimra dem riktigt lågt och fint.
Frågan är då, finns det någon typ av ballast eller liknande som "simulerar" 4-6w ungefär? Kan man sätta ett motstånd för att uppnå detta?
Tack på förhand,
Mvh Robin
Tack på förhand,
Mvh Robin
Re: "Ballast" för LED-spotar
Funkar det med en spot (glödljus) så funkar det med en resistor också, bara den klarar effekten och du kan bli av med värmen.
- prototypen
I serie?
Du menar väl parallell.
Och vad har du för strömkälla om det är konstantströms LED?
Protte
Protte
LEDspot syftade jag på, ursäkta otydligheten!
Nej prototypen, när det är konstantströms LED-spotar så kopplas dom i serie!
Då jag inte är så haj på ren elektronik så undrar jag som sagt ifall det går att "simulera" en 4-6w 350mA last, så att man slipper ett ljussken över undertaket
- Klas-Kenny
Visst går det.
R=P/I²=4/0,35²=33 ohm.
Behöver kunna tåla de där 4W.
Tänk även på att värmen måste kunna ta vägen någonstans, det fungerar således inte att köpa ett 4W-motstånd och sen trycka upp i isoleringen i taket helt utan värmeavledning.
- prototypen
Var sitter problemet.
Är det ett LED drivdon som inte lirar med "vanlig" dimmer/ Z-wave.
Var kopplar du in glödspotten? Inte i serie med LED spottarna väl?
Protte
Protte
- Klas-Kenny
Problemet lär vara att enbart de fyra små spottarna belastar dimmern för lite.
Nu var det ju inte en glöd-spot han kopplade in, utan en femte LED-spot (av lite kraftigare modell)...
Ska fundera på kylfläns eller liknande, resistorer kan bli ganska heta
Jag har tidigare tänkt att dimmern varit problemet, men tror snarare att drivdonet är för stort för min lilla last.. Ska prova byta imorgon och hoppas på att det hjälper!
Jag har inte använt någon glödspot, jag må ha varit otydlig, det är en extra 350mA LED som jag provat addera med gott resultat! Dock inget vidare att ha en 6w LED igång över undertaket, hur luftigt det än är
- prototypen
Ja det verkar uppenbart att drivdonet är för stort, det lyckas inte reglera ner spänningen.
Protte
Protte
Inget fel med en kylfläns, men den måste också kunna bli av med värmen, annars blir den bara ett termiskt magasinziphen skrev:Ska fundera på kylfläns eller liknande, resistorer kan bli ganska heta![]()
Så det beror ju helt på hur och var du monterar
Bytte till ett hälften så stort drivdon, nu verkar belysningen fungera som den ska.. Tack för alla tips och råd
