2 av 3 Arduino LCD's fungerar inte med I2C - 2x16 raders LCD
C, C++, Pascal, Assembly, Raspberry, Java, Matlab, Python, BASIC, SQL, PHP, etc.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Jag köpte två I2C moduler som jag lött på själv på två Arduino LCD's.
Ena LCD'n är från Arduinos startpaket, den andra från Kjell & Co. Båda fungerar om man kopplar in dom via många sladdar.
Den som synes fungera på fotografierna är köpt från Kjell & Co men hade redan I2C chippet på från start, som synes fungerar.
De två där jag lött på I2C så fungerar det inte, visas inga tecken. Men skärmarna lyser. Har testat vrida på potten där bak men det hjälper inte.
Har testat resetta, starta om och koppla in på olika vis.
Har jag helt missat något?
Re: 2 av 3 Arduino LCD's fungerar inte med I2C - 2x16 raders
du har inte råkat fixa en kortslutning mellan converterkortet och displayen ? ..jag har för mej jag isolerade med eltejp just för att annars blev det så.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Borde inte kunna ha hänt. De pålödda korten "svävar" en hyffsat bra bit ifrån LCD kortet, och inget nuddar något.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Här kanske du kan hitta något matnyttigt: https://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Dina pålödda 8574 är av modellen "AT" medan den andra är "T".
Jag får någon vibb om att dom inte har samma adress.
Har nog själv torskat på det vill jag minnas.
ToPNoTCH
Kollade upp det och det verkar stämma
The PCF8574 and PCF8574A are functionally the same, but have a different fixed portion
(A6 to A3) of the slave address
T har 40h/41h
AT har 70h/71h
fosfor
Inlägg av fosfor »
OK :-O
What to do?!
Icecap
Inlägg av Icecap »
När du skickar data till displayen måste du ganska säkert ange adressen på enheten. Du ska alltså ganska enkelt ange rätt adress för det önskade display.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
I din kod har du satt upp ditt library för LCD:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2) // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
I exemplet ovan är det adressen 0x27 som används, testa med
LiquidCrystal_I2C lcd(0x40,16,2) // set the LCD address to 0x40 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x70,16,2) // set the LCD address to 0x70 for a 16 chars and 2 line display
fosfor
Inlägg av fosfor »
Aaaah... Då kan jag ju säkert använda den I2C scanner för att ta reda på den adressen?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Scanna? Varför? Du HAR ju adresserna stående redan, vad fattas?
adent
Inlägg av adent »
fosfor skrev:Aaaah... Då kan jag ju säkert använda den I2C scanner för att ta reda på den adressen?
Japp, bör funka utmärkt!
MVH: Mikael
GeekJoan
Admin
Most displays use I2C Adress 0x27 but a FEW (Including those labelled "MH" ) use 0x3F
// I2C Scanner
// Written by Nick Gammon
// Date: 20th April 2011
#include <Wire.h>
void setup() {
  Serial.begin (115200);
  // Leonardo: wait for serial port to connect
  while (!Serial)
  Serial.println ();
  Serial.println ("I2C scanner. Scanning ...");
  byte count = 0;
  Wire.begin();
  for (byte i = 8; i < 120; i++)
    Wire.beginTransmission (i);
    if (Wire.endTransmission () == 0)
      Serial.print ("Found address: ");
      Serial.print (i, DEC);
      Serial.print (" (0x");
      Serial.print (i, HEX);
      Serial.println (")");
      count++;
      delay (1);  // maybe unneeded?
      } // end of good response
  } // end of for loop
  Serial.println ("Done.");
  Serial.print ("Found ");
  Serial.print (count, DEC);
  Serial.println (" device(s).");
}  // end of setup
void loop() {}
SOME I2C interfaces have pins (or solder pads) that can be changed to change the address. They are usually labelled A0-A1-A2 . Here's the way addresses change from a default 0x27 with if you connect address pads together. (1 = Not Connected. 0 = Connected):
A0,A1,A2,HEX Address
1,1,1,0x27
0,1,1,0x26
1,0,1,0x25
0,0,1,0x24
1,1,0,0x23
0,1,0,0x22
1,0,0,0x21
0,0,0,0x20
If you make a change use the I2C Address Scanner to confirm it...
rvl
Inlägg av rvl »
ToPNoTCH skrev:Kollade upp det och det verkar stämma
T har 40h/41h
AT har 70h/71h
Det datablad jag såg i sa:
utan A: 0x20 - 0x27
med A: 0x38 - 0x3F
0x3F blir säkert bra.
A0-A2 jumper punkterna hittar du under den blå potentiometern på bilderna. Kortsluter man en av dessa på ena ...AT, så går det att ansluta alla tre displayerna samtidigt på samma buss.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Ooohh... Räcker det med att kortsluta vilken som helst?
