Söker lämplig IC för drivning av två DC-motorer
Re: Söker lämplig IC för drivning av två DC-motorer
Om du kan köra ytat har jag ett förslag på en jättebra h brygga som kan köras mellan typ 1.5v o 6v 500mA. Kräver inga externa prylar. Kan inte modellen i huven men kan kolla upp det om du vill.
- MadModder
- Co Admin
Alla DIL/DIP jag hittar kan som lägst köra 4,5V.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Det upptäckte jag också tyvärr
Får se om jag kan hitta på någon lösning med adapterkort.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Äsch, dessa adapterkort... Det går ju inte förlita sig på att dom alltid har samma mått, pinout och orientering.
Nej, nu blir det hålmonterat!
Inget förslag på hur man gör en h-brygga "idiotsäker"? Det kommer inte bara vara jag som programmerar, så även om jag till slut får till det efter 1 kilo trissor så...
Ähh...Läste taskigt....Blir svårt med dubbelriktat
- Magnus_K
- EF Sponsor
Njaaaa, sitter och läser databladet och klurar på samma.
EDIT: Läste igenom tråden igen och inser att jag missat soundbrigade's förslag om relä. Det är inte dumt! Älskar reläklick också...
EDIT2: Nej, går tyvärr bort pga storleken...
Bygg en diskret brygga med MOSFET:ar, typ så här:
Ersätt optokopplarna i schemat med signalerna från din MCU.
Om du använder SOT23:or (-5/-6) med dubbla MOSFET:ar i så kommer du undan med två SOT23-kapslar och ett par motstånd - tillräckligt litet?
Har tyvärr inte någon beteckning på lämpliga komponenter så här från minnet, men det ska finnas
Kolla t.ex på RS https://se.rs-online.com/web/c/semicond ... 4294510374
/J
/J
- Magnus_K
- EF Sponsor
Nja, det är mer höjden som är ett problem.
Förhoppningsvis är det barn som ska ha det här som lödövning, därav önskemålet om hålmonterat. SOT-kapsel blir svårt.
Nej, det blir nog att återgå till andra inlägget och Protte's förslag om en vanlig bipolär h-brygga.
Ska se hur tajt det går att göra. Det blir ju ändå 8 trissor i TO92-kapsel och ett gäng motstånd.
Programmeringen får väl lösas på något sätt.
Edit: Rättstavning
Edit: Rättstavning
Jag skulle ändå försöka hitta lämpliga MOSFET:ar i TO92 isf. Det är ju enklare att bara koppla ihop gate:arna och det blir ingen risk att bränna trissorna med felaktig programmering.
/J
/J
- Magnus_K
- EF Sponsor
Absolut! Bra förslag. Ska se vad som finns till vettig peng.
- SeniorLemuren
Piggy Back.
Löd dit en sådan på kretskortet. Plocka sedan bort aluminiumramen.
Löd sedan dit en DRV8833 på toppen av benen.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Nej, efter för mycket tid vid nätet så måste det få bli en vanlig bipolär H-brygga.
Byggde ihop en av BC337/BC327:or för att mäta lite på och det är ju helt oslagbart när det kommer till spänningsfall och annat.
Utmaningen blir nu att få plats med 12st TO92:or och 8st hålmonterade motstånd på väldigt liten yta...
Tanken för det här projektet är också att kunna få ihop allt genom en beställning till Swech och till en eBay-säljare, sen har man allt man behöver. Får se hur det går!
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Så du ska inte ha någon spännings-regulator? Köra uC, motorer och allt direkt från batteriet?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Det var tanken. Allt från en 18650. Säg inte jag missat något...
Eller jo, det får du gärna göra
