LED med motstånd?
snowflakes
LED med motstånd?
Inlägg av snowflakes »
En LED som ser ut så här - monteras på ett chip - har den också inbyggt motstånd? Går det att svara generellt på det?
Icecap
Re: LED med motstånd?
Inlägg av Icecap »
Det KAN kanske finnas fall där det finns inbyggd motstånd - men i 99,999% av fallen är svaret nej.
snowflakes
Hmm, tack. Kan man härleda något från bifogade bild om VAD för motstånd jag behöver?
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Ja, om du även vet matningsspänningen.
snowflakes
3,5 V DC
Icecap
Inlägg av Icecap »
Samt såklart vilken ström det ska gå genom dom.
snowflakes
750 mA om jag förstår det rätt!
danei
Inlägg av danei »
Nej. Databladet säger ju max 350mA. Samtidigt är typiskt spänningsfall 3,6V. Så du kan inte mata den med 3,5V och ha en serie resistor.
snowflakes
Förutom det där databladet står det såhär:
Product Description
Description :
10 pcs 3w High Power Ultra Violet UV Purple Led
Emitting Color :Ultra Violet UV Purple Single Chip 45mil
DC Forward Voltage (VF): 3.2 ~ 3.6Vdc
DC Forward Current (IF): 750 mA
Viewing Angle: 120 Degree
Luminous Intensity: 6LM-8LM
Wave Length: 395-410n
danei
Inlägg av danei »
Antingen är databladet fel eller informationen. Jag tror på det sistnämnda.
snowflakes
Nej, det är nog mer sannolikt att databladet är fel - beskrivningen står i anslutning till artikeln men databladet fick jag skickat av en kines som inte kunde engelska - så det kan nog ha blivit fel.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det som undras är vilken spänning du vill driva det hela med. Bilbatteri, 18650 batteri, tre st D celler eller ett labbaggregat eller något annat?
Icecap
Inlägg av Icecap »
snowflakes: lägg in länken till databladet, det är delar som är av vikt men som inte finns med i ditt skärmklipp.
Men lite snabbt: 3W med ~3,5Vf = 857mA genom LED'n. Men i databladet står det 350mA vilket då ger att det är 1W LED. Så något passar definitivt INTE.
snowflakes
Den ska sitta på en modelljärnväg så jag kommer driva den med någon lämplig omvandlare från nätspänning. Jag kan alltså välja volt ännu. Tyvärr finns inte länken till databladet kvar - artikeln har utgått. Jag har dock en screenshot kvar på beskrivningen - så den vet jag är rätt. Vi glömmer databladet! :-)
danei
Inlägg av danei »
Nej du kan inte välja vilken volt du ska ha, lika lite som du kan välja vilken meter du ska ha. De är liksom definerade. Men om du kan välja spänning bör den vara så pass hög att det blir ett par volt över resistorn.
