Vilken transistor/mosfet ska jag använda?
slicemenice
Inlägg av slicemenice »
Jag tänkte styra 5050 led (3x5 meter) med Raspberry Pi3 men jag förstår inte vilken transistor jag behöver.
Jag har testat en gammal laddkabel som gav output 19V 2,37A med 3 stycken transistorer TIP147T https://www.electrokit.com/tip147t.45080 till varje färg och det verkar vara fel.
Jag kommer nog byta till en ström output som har 12V, 3A. Är det någon som kan vara snäll nog att hjälpa mig med rätt hårdvara? Vilken strömsladd och transistor. Lamporna vill ha 12V.
prototypen
Re: Vilken transistor/mosfet ska jag använda?
Inlägg av prototypen »
Datablad på LED behövs om vi ska kunna hjälpa dig.
Sedan brukar det vara problem att använda PNP tillsammans med uC.
Protte
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag skulle rent spontant gissa på att 3A är lite klent för 15M RGB-list på fullt klös.
slicemenice
Tack för svar.
Inte lätt att hitta specifikationer på Kinaprodukter... Jag är nästan helt säker på att de heter SMD5050 led med 150 led per rulle. Jag hittar lite olika information men jag tror att den använder max 7,2 Watt per meter vilket innebär 108 Watt (15m x 7,2). Alltså 12V och 108Watt.
Däremot så har jag en elmätare från vägguttag och mätte upp en rulle (5 meter) i vitt ljus. Den visade:
17,93 Watt
014 Ampere
PNP verkar vara en typ av transistor. uC är svårt att googla... Kanske är en form av strömriktning... Finns det någon speciell sorts transistor (förutom styrkan då) som jag borde köpa?
Jag är inte jätteduktig på elektronik ha förväntningen av att skriva till ett barn, men jag är intresserad och vill inte elda upp mitt hem.
slicemenice
Hedis skrev:Jag skulle rent spontant gissa på att 3A är lite klent för 15M RGB-list på fullt klös.
Det stämmer nog. jag lär minska till 10 meter...
prototypen
uC = MicroController, ungefär vad som sitter i en Rasberry Pi.
In kopplingen av listen, är det en ledning för minus och 3 plus till vardera färgen?
Eller är det en plus och en minus för vardera färgen?
Det måste vara en VÄLDIGT bra vägguttagsmätare för att visa någorlunda rätt, mät efter nätaggregatet för att visa ett bra resultat.
PNP är en sorts transistor, NPN en annan och de är varandras motsatser, de kompletterar varandra.
Protte
slicemenice
Den har en plus och minus till de tre färgerna.
Listen har tre kontakter som säger R, G, B och +12V.
Raspberryn har RGB på tre GPiO-pins (PWM) som går till transistor.
Laddaren har jag satt plus till listen och minus genom de tre transistorerna.
Transistorn blev varm och det lös, men gick inte att styra. Sen kopplade jag ur dem och skrev en tråd här.
NPN aha. Ska läsa på lite
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
slicemenice
Jag har googlat. Jag har även läst de två sidorna du länkar. Från dessa två sidor så kan förstå att jag behöver:
"120 Transistors"
"gate threshold voltage of max. 3.3V" Alltså en som är max 3,3 Volt antar jag.
Ok. Så är det det ända jag behöver tänka på. Nog för att jag köpte fel först men jag tror man behöver räkna mer specifikt för just mitt projekt.
prototypen
Skippa TIP 120 transistorerna, gammalt skräp ( darlington NPN transistor )
Använd IRL..... whatever enligt länken. ( N-kanal MOSFET )
Koppla som det är visat så ska det funka.
Protte
slicemenice
Ok. Det är något jag inte fattar. Max 3,3 Volt? Det lägsta jag kan hitta ligger på 15 Volt.
https://www.electrokit.com/transistorer ... et.nch-v16
Vilken tar man?
prototypen
Transistorn ska i det här fallet fungera som strömbrytare.
Med 0 volt på gaten så ska den vara helt avstängd
med 3,3 volt på gaten så ska den vara på och leda strömmen bra.
Förr i världen behövdes uppemot 10 volt för att de skulle vara helt ON men sedan kom varianterna med ett L som klarar sig med låg spänning.
Det du hittat är troligen spänningen som gaten tål innan det förstörs, är normalt 20 volt men det finns de som inte tål mer än 15 volt.
Protte
slicemenice
Tack för hjälpen. Jag beställer en https://www.electrokit.com/irl520lpbf.4 ... et.nch-v16 och testar. Skriver om några dagar hur resultatet blev.
Borre
Inlägg av Borre »
STP55NF06L hos elektrokit är det bättre och billigare val.
slicemenice
Tack! En sån testar jag :D
