batteri - Ah
aysa
batteri - Ah
Inlägg av aysa »
hur mycket Ah och V har en litium-ion batteri som finns i JBL Everest 700 Elite around-ear hörlurar ( :) )?
hummel
Re: batteri - Ah
Inlägg av hummel »
850 mAh och en cell, 3.7 V.
aysa
Re: batteri - Ah
Inlägg av aysa »
tack sååååååååååååååå mycket :razz:
hummel
Re: batteri - Ah
Inlägg av hummel »
aysa
Re: batteri - Ah
Inlägg av aysa »
:D tack igen
aysa
Re: batteri - Ah
Inlägg av aysa »
hur mycket batteritid och V och Ah för en batteri i en capnography monitor?
som i bilden
TomasL
Re: batteri - Ah
Inlägg av TomasL »
Ring tillverkaren/leverantören
Magnus_K
Re: batteri - Ah
Inlägg av Magnus_K »
Hej aysa,
I manualen kan du hitta nedan:
aysa
Re: batteri - Ah
Inlägg av aysa »
tack såå mycket men den här batterien kan läddas inom 12 timmer men hur länge den kan vara ? vet du nåt om det ? eller finns det nåt sätt att räkna?
Icecap
Re: batteri - Ah
Inlägg av Icecap »
Du kanske ska förklara vad du menar. Jag fattar i alla fall inte vad du vill veta.
Om det är att ackumulatorn ska laddas 12 timmar konstant för att vara laddad helt fullt är det för att laddaren är byggt så. Jag kan misstänka att det menas att de 12 timmar inkluderar drift av mojängen, så att den laddar OCH kör samtidig.
Eller menar du att det finns en bortre tidsgräns för när laddningen ska stoppas? Alltså att man måste jacka ut strömmen.
Enheten ska användas medicinsk så det finns MYCKET strikta regler och laddningen styrs helt säkert automatisk så att den efter 12 timmar med konstant laddning är fulladdad - men att laddningen sedan bara stoppar och apparaten kör vidare ändå.
aysa
Re: batteri - Ah
Inlägg av aysa »
:D jag trodde fel först nu förstår jag
aysa
Re: batteri - Ah
Inlägg av aysa »
om jag bakar till baka till hörlorar , vill jag läddda hörlorar med intergrearade(inomhus ) solar cell...
alltså använda solar cell istället för el
gjort jag en ekvation för det
en head phone batteri förbrukar 850mAh och har spänning 3,7 V och räcker till 20 timme
0.850Ah* 3,7= 3,145Wh
3,145Wh/20h= 0,1572.... W
0,1572.... avrundar jag till 0,2W
alltså
500lux=25uW/cm2
2000/25 = 80cm2
alltså med 9cm*9cm solar cell 10% ökad batteri tid( är det 100%okad batteri tid , jag förvirrad)?
aysa
Re: batteri - Ah
Inlägg av aysa »
kan nån hjälpa med det det rätt eller fel? :tumupp: ? :tumner:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: batteri - Ah
Inlägg av HUGGBÄVERN »
aysa skrev:om jag bakar till baka till hörlorar , vill jag läddda hörlorar med intergrearade solar cell...
alltså
500lux=25uW/cm2
2000/25 = 80cm2
Det där såg lite rörigt ut ...
Strömförbrukning (hint: titta på sorterna):
0.85Ah "räcker till" 20h, ecco 0.85/20 = 0.0425A = 42,5mA (milliAmpere)
Effektförbrukning (fan, du kanske var rätt ute): P = U × i = 42,5 × 3.7 ≈ 0.16W (kanske förnuftigt att ta i och avrunda uppåt till 2W)
Ger 500lux 25µW/cm²?? Då ska du ju ha 9 × 9 × 25µW = 2.025mW på en cell på 9×9cm.
Alltså du skulle väl behöva en solcell som är 100 ggr större (YTA!), alltså 90 x 90 cm OM du ska köra enbart md solcell, annars står solcellen bara för 1%.
(Eller behöver jag hjälp nu?! :humm: )
konig7070
Re: batteri - Ah
Inlägg av konig7070 »
En solpanel på 0.2 W verkar vara på ca 15 cm².
