OM man har en krets som lastar med (nästan) konstant ström hur beräknar man urladdningstid på kondensatorn från t.ex 3V-> 1V?
I_last = 50uA
C = 100uF
urladdning kondensator konstant ström
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: urladdning kondensator konstant ström
Du får nog sätta upp alla formler som finns för laddning, ström, spänning, kapacitans osv.
Någonstans måste du väl hitta en derivata dU/dt, eller dQ/dt och en sådan borde väl leda till något.
Titta på den här sidan: http://www.schoolphysics.co.uk/age16-19 ... index.html
Här måste du väl kunna ersätta -dq/dt med en konstant ström.The current (I) in the discharge at that instant is therefore:
I = - dq/dt
- Jan Almqvist
Är det inte bara t = U*C/I där U är förändringen i spänning dvs 3-1 = 2 V?
Jag får det till 4 s.
Jag räknade enligt Jans variant, som jag tycker borde fungera om man har en konstant strömförbrukning.
Tackar!
Tackar!
Jag fick vid ett tidigare tillfälle av en forum medlem följande fina länk:
http://mustcalculate.com/electronics/ca ... charge.php
