Problem med LCD skärm som får ghost effekter
danielr112
Varför blir det så här? varför funkar de första sekunderna för att sedan bli konstiga ghost-effekter och mörkare i kanterna?
Säljaren har skickat en ny skärm som snart bör komma då dom inte visste varför men under tiden hade det varit skoj att få reda på vad som har hänt eller vad som är fel.
Den matas med USB från en Raspberry PI direkt och inget annat är gjort. HDMI kablen är medföljande kabel och ström finns det. 5V och tillräkligt med ström (Är uppmätt så det inte dippar)
- Klas-Kenny
Re: Problem med LCD skärm som får ghost effekter
Exakt varför det blir så har jag inte en aning om. Men jag gissar att det är temperaturrelaterat, tycker mig känna igen fenomenet från när man kör LCD'er i väldigt hög temperatur typ 70+ grader.
Testa stoppa den i frysen och se vad som händer, eller värm med varmluft eller liknande.
danielr112
Ja känns lite som det. Men den körs där det är +7 grader
Kan ju se om värmepistolen gör att det sker fortare.
Lcd kristaller formar sig mycket långsamt i låga temperaturer.
Så lite behagligare temp.så kanske det funkar bättre?
danielr112
Fast borde den kallare luften kunna inverka på att den blir mörk och att den behåller de olika bildera? Så 20+ ska funka bättre menar du?
(Ska testa ikväll)
(Ska testa ikväll)
DC-obalans i drivningen kanske? Bara min gissning, men vet att LCD inte gillar sånt.
danielr112
rellaterat till drivaren i skärmen då? (Strömmatning till pajen är garanterat stabil samt har testat mer än 1 källa som kan ge minst 2A.)
Skärm + paj drar ca 1A
Precis, det ska vara "växelspänning" men medelvärdet noll till glaset. Det borde den som byggt elektronikem ha koll på, men man vet aldrig.
- prototypen
Kan inte se filmen vad som händer men har varit med och byggt utrustning för utomhusbruk och vi fick fel LCD displayer som blev helt mörka i minusgrader.
Protte
Protte
danielr112
Effekten är lite som att hörnen blir mörkare och det bränner in i mitten av displayen. Dettta ligger kvar länge men låter man den vila ett par timmar nollställs det och den funkar i 10 min igen...
Har inte hunnit kolla i +20c ännu
Mr Andersson
I filmen varnar ju skärmen för låg spänning flera gånger.
Har du mätt om det finns rippel på ström eller spänning på matningen som går in i skärmen? Du skriver att matningen till pajen är stabil, men det är ju matningen till skärmen som är det viktiga här.
danielr112
Jag har inte mätt spänningen som sådan på skärmen nej. Jag antog att det som gick igenom pajen inte ska ha ändrats men det var ett antagande. Dock vet jag inte om den symbolen är en varning?
Dvs skärmen matas via pajens USB port.
Den gula blixten kommer när spänningen gå under 4,65 volt på hallonpajen.
matas skärmen bara från den, har du säkert tappat lite till på vägen till skärmen.
Mr Andersson
Jaha blixten renderas av pajen? Oops jag trodde det var själva skärmen som visade den.
exakt
Görs av GPU'n så kör du "headless" ser du den inte, och Linux har ingen aning om den.
