En annan fundering. Jag har hittat en som har gjort just denna mod på denna enhet. Samma model men olika PCB inuti. Jag har en senare version och har inte hittat något schema som stämmer exakt med min men jämfört banorna.
Personen har enligt bild bytt ut en resistor RM20 på 1.2K till en pot på 1K.
Här är bild hur det är inkopplat på en tidigare version av PCB för denna enhet pmd221. På detta vis kan han nästa fånner motorn till stopp. Jag har ritat dit den röda linjen som visar vart banan går. (Till en kontakt för kontrollkortet för motorn.)
Här har jag kollat schemat för modellen pmd222, även här ritat ut hur banan går. Ser ut att hamna på anslutnkng 5 men ska vara 4.
(Innehåller en kontakt xlr på framsidan som inte 221 har annars ser den likadan ut).
Här heter resistorn RM52
Här är mitt kretskort med utritad bana i rött som även här går till anslutning 4 på kontakten mellan denna pcb och kontrollern för motorn.
Här heter min 1.2K också RM52 inringad i blått.
(Blåa strecket hamnde på bilden av misstag)
Jag funderar på om jag kan byta ut min RM52 så som han gjort ovan med sin RM20 till en 1K pot. Då hade det varit väldigt enkelt med bara en pot och bara löda loss en benet på RM52 så att den inte har kontakt
