Hjälp ni som har koll elektronik
sladden20
Inlägg av sladden20 »
Jag vill bygga en "partfinder"
Det är ett instument för att mäta ut vilken part som är L1 L2 L3
I 3 ledade högspänningskablar.
Den fungerar så att man sätter en "sändare" i ena änden på kabeln med 4 st klämmor L1.L2.L3.PE.
Sedan så tar man "mottagaren" som har 2st anslutningar 1st klämma som man sätter på PE och 1st testpinne som man mäter med på ledarna.
På mottagaren som är batteridriven så sitter det 3 st lysdioder L1. L2 .L3
Sändaren innehåller olika motstånd är inte batteridriven
//Krister
säter
Re: Hjälp ni som har koll elektronik
Inlägg av säter »
högspänningskablar
Vilken spänning är det frågan om?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Finns och köpa.
Du har inte erfarenhet och kunskap till att tillverka en dylik sak, därför får du inte göra det.
Om du är nybörjare, börja med mindre farliga och enklare projekt.
Det finns vissa saker vi INTE skall hjälpa till med, detta är en sådan.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag har ingen kommentar om föregående kommentar!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Det finns vissa indier , skall vara individer, på detta forum, som ver allra bäst .
Lyssna på dem, så håller jag käft!
Hedis
Inlägg av Hedis »
Skall du identifiera fasledarna på en kabel som är spänningssatt eller en oansluten kabel?
rvl
Inlägg av rvl »
säter skrev:
högspänningskablar
Förstår jag rätt har det ingen annan betydelse, än hur stora klämmorna behöver vara? För dethär sysslar man väl med INNAN den vekliga spänningen ens tänks på att kopplas in. (Och i så fall förstår jag heller inte hysterin med att inte hjälpa TS, men jag kan ju ha fel?) De kablar jag sett har markeringar, som borde underlätta vilken part som är vilken.
Kanske några distinkta DC-spänningar, som kan kännas igen i andra ändan, om inte kabeln är orimligt lång?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Att identifiera ledare i ett OANSLUTEN kabel borde vara lätt.
Kan man inte gå på färg eller nummer kan man ta ett 9V batteri och några motstånd.
Med motstånden skapar man en spänningsdelare som ger ut 3V, 6V och 9V.
GND används som referens och med ett voltmeter kan man snabbt hitta nollan och sedan de andra ledare.
Så ett 9V batteri där det mellan + och - finns 3 st 4,7k motstånd.i serie. Ett uttag på de 4 punkter ger referens samt 3, 6 och 9V.
Men jag ser att det ska vara ett "automatiserat" mätinstrument som efterfrågas, i mina ögon betyder detta att det är för "professionellt" bruk - så mitt råd är: köp detta färdigt!
Om det är för att lära sig tekniken bakom är det lite en annan sak, den är rimligt enkel men ska den inte explodera om man råkar ansluta till ett spänningssatt kabel blir det strax MYCKET mer komplicerat.
Sladden20: var god ange om det är för att göra en enhet som ska användas i vardagen eller om det är en utbildningsenhet.
svanted
Inlägg av svanted »
när när behöver man veta fasläge i andra sammanhang än 3 fas motorer?
man kan ju bara mäta inbördes fasläge, inte vad som är vad på en omärkt kabel,
alltså om det är L1->L2->L3, eller L3<-L2<-L1
det absoluta läget är ointressant.
för L1->L2->L3 kan ju lika gärna vara L3->L1->L2 resp L2->L3->L1.
därför kollar man rotationsriktningen på en 3 fas motor vid installation och kastar om två faser om den är fel.
dessutom är det meningslöst att veta, om det handlar om fasföljden i ett uttag då motorns interna koppling
kan vara åt endera hållet, och vilken rotationsriktning man vill ha beror på applikationen...
Icecap
Inlägg av Icecap »
Tjaaa - vid installation kan det vara ganska bra att man har märkt samma ledare med samma fas-tecken.
Så det finns situationer.
Och detta anser jag är en installationsgrej vilket får mig till att säga: finns att köpa - gör det!
Men för utbildandets skull:
Man tar 3 st motstånd med olika värden, t.ex. 2k2, 4k7 och 6k8. Ena ändan på dessa motstånd samlas och går till NOLL-klämman.
Sen andra ända på varje motstånd går sedan till var sin fas-klämma.
I den andra ändan (det aktiva donet) blir det lite mer jobb. Men i grunden tar man en µC och kopplar in klämmorna på, såklart via lite skydd.
Sedan startas en A/D omvandling medan extra utgångar drar de olika klämmor till VDD eller GND via var sitt motstånd med samma värde. I effekt blir det en Ω-mätning.
Med lite klurighet i programmeringen kan man snabbt hitta reda på vilken ledning som är vad och visa detta på något vis.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Bra rubrik. :wink:
sladden20
Jag har behov 3st som är för att användas i yrkesbruk då jag tycker att det inte är rimligt att köpa dom färdiga då dom kostar 22000 kr plus moms /st
Jag gillar att exprimentera därför så ska jag bygga ihop dom själv.
Jag har varit inne och funderat på att använda en astabil vippa
Och sätta en lysdiod på mottagaren och 3st olika motstånd i sändarna.
För att sedan se hur fort dioden blinkar för dom olika parterna
Nu så summrar jag fram parterna. Men jag börjar att tröttna på det då det blir så mycket flaxande fram och tillbaka när man ska flytta bygeln.
Självklart så är det spänningslösa kablar jag ska använda den på.
Det alltid omärkta parter i högspänningskablar.
svanted
Inlägg av svanted »
förstod inte att det gällde bara spänningslös kabel...
lägg fast skyddsjord.
ett motstånd på typ 10k från ena fastråden till jord och en fas direkt till jord.
då kan man mäta fram vilka alla tre är i ändra änden.
22000 för en apparat, vad gör den?
rvl
Inlägg av rvl »
Jag vill minnas att jag såg markeringar på en 30 kV "kabel" som grävdes ned (ca 10 km) på landet för ett par somrar sen. Men den äldre sjökabeln, som den skarvades med, tror jag inte hade markeringar. På stranden hade de i alla fall byglat ihop två parter för byggtiden. Det tog sin tid med grävning och skavningar innan de var framme vid nedtransformeringsstationen till 10 kV.
sladden20
Vad det instrumentet gör är att är att det "identifierar parter med resistansmedoden"
Skulle det gå att få en diod att tända vi ett motstånd ex 100 ohm och nästa diod vid ex 200 ohm och den 3.e dioden vid ex 300 ohm?
//krister
