Högtalarbygge, bilder!
svårt att hitta tillräckligt med info omm denna "bas"
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=295
...men med lite tålamod och experimentlusta så kan man nog få till något bra...den är ju inte särskilt dyr heller..
Edit: EN ide´ är ju att bygga baslådan så att fronten blir "så liten som möjligt" (typ 14*14 cm) och sen bgga den lite djupare...bakstycket kan man ju bygga som en lucka som är lufttät då den är sluten. Om man har tur så kan ju sen den lilla högtalarmodelen placeras i basmodulen när man inte spelar med den.
Är väl med i "tänket" men exakt hur ändrar jag i återkopplingsslingan, eller framför allt var hittar jag den slingan i kopplingsschemat.Belike
Intressant problem...jag fundrar...om det inte vore bäst att fixa till ljudet genom att göra ändringar i förstärkarkopplingen..i återkopplingsslingan - alltså så att högre frekvenser förstärks mindre än lägre frekvenser..
Verkligen en bra idé. Får se om det blir av framöver!svårt att hitta tillräckligt med info omm denna "bas"
Det är väl dessa två faktorer(Effekt: 40 W, Känslighet: 89 dB/SPL) som påverkar vad jag bör mata den med. Skulle basen bli märkbar vid några Watt, och går det att uppskatta även utan kännedom om lådvolym!?
Vad står dB/SPL för?
Har du något kopplingsskema som visar exakt hur kopplingen ser ut?
I alla fall...jag tog en titt i databladet för förstärkarkretsen...
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07308224.pdf
kolla längst nere på sidan 7....om man nu tar bort den del som består av radiomotagare å dess perferikomponenter..överrensstämmer denna koppling med det du har byggt?
dB/SPL står för spänningskänslighet... alltså : Hur många decibel man får ut då man matar in en signal på 2,83 V (vilket är = 1 Watt då en resistiv last är 8 ohm...)
Hur mycket effekt? tja...3-4 watt kanske...skrämmer väl inte barn å gamla med ljudtrycket men...i och med att baselementets känsliget är 5 dB högre än bredbandselemente så behövs det nog inte så mycket effekt till basen..
Edit: Stavning
Edit: Stavning
- JimmyAndersson
Bara mp3-filen är "kodad" med 192kbit/s (eller mer) så brukar det gå bra. Men en del människor hör ingen skillnad på 128kbit/s och en CD-skiva, så det är lite olika.
Men om förstärkaren/högtalarna bara ska användas med mp3-filer så är det inte fel att testlyssna med mp3-filer så att filter mm passar bäst till detta ljud.
Testade självklart inte bara med min Mp3 utan även med en minidisk, vars låtar var inspelade från cd med optisk överföring. Borde inte vara några problem där inte...
Sen kommer jag mestadels bara använda den för Mp3 låtar, så du har väl en poäng med att det inte är bästa möjliga ljud-källa. Men som många redan har förstått så är det inte de bästa högtalarna heller. Däremot matchar dom varandra....
