Borrmaskin för kretskortsborrning?
Hej. Finns det nån annan typ av höghastighetsborrmaskin än dremel för att borra i kretskort? (Minst 30000 varv per minut.)
Edit: rubrik förtydligad - hcb
Re: Borrmaskin
De här finns massor av på ebay, tog en i högen bara https://www.ebay.com/itm/0-8KW-AIR-COOL ... SwT75Zln5T
Den fungerar bra att borra och fräsa i kretskort, iofs bara 24000 rpm men det räcker.
- frownlayer
Re: Borrmaskin
En överhandsfräs brukar kunna gå att varvar mycket. Har för mig att vissa landar på ca 60000 rpm. Men de väsnas ganska mycket med.
Re: Borrmaskin
Maskiner är ju alltid kul att titta på, även om jag inte behöver någon nu, men du måste länkat fel.hawkan skrev:De här finns massor av på ebay, tog en i högen bara https://www.ebay.com/itm/0-8KW-AIR-COOL ... SwT75Zln5T
Det är ingen borrmaskin, endast en motor med chuck samt VF-drivare för 1600:- och en fraktkostnad på 55,000:-
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Borrmaskin för kretskortsborrning?
Det finns massor av slängda stavmixers runt 20k i varvtal enkelt!
Överhandsfräsar, stavmixers och frässpindlar med VFD??? Är ni seriösa eller?
Denna kanske är lämpligt:
https://www.conrad.se/Multiverktyg-Inkl ... 96_1506021
Finns stativ till den också:
https://www.conrad.se/DREMEL%ae-kombine ... 01_1512033
Varför vill du ha en annan än Dremel? Jag har en från Biltema men den går inte att använda för spännhylsan är sned från fabrik. Det finns liknande maskiner från Proxxon som är bra.
https://www.amazon.co.uk/VonHaus-Rotary ... tool&psc=1
Compatible with Dremel rotary tool accessories.
Ergonomically designed for enhanced performance and optimum results. Built in collet offers easy accessory replacement.
Variable speed control, adjustable between 10,000 and 32,000 rpm, enables you to select the perfect speed for the task in hand, making precision work easy
Vad du än köper så var noga med att själva spännhylschucken är av bra kvalitet för problemet med billigare märken och nockoffs är att dom oftast inte har samma kvalitetskontroll och kvalitetskrav som dyrare märkesgrejer. Kastar chucken typ 0.2 mm så är det inte ett stort problem när man kör med diverse slipverktyg som maskinerna är tänkta att användas med. Men om man sätter i en 0.3 mm borr för att borra kretskort så blir det krångligt, jämför med att ha en 6mm borr som kastar 4mm.
Min Biltema-slipmaskin är väldigt dryg att fräsa/borra kretskort med, den sitter i en CNC, man får alltid dra om spännhylsan och vrida den 10-20 gånger innan man lyckas på borren att få tillräckligt rakt.
