Räkna på växel?
Räkna på växel?
Någon som vet något program där man kan räkna växling.
Det jag vill räka fram är hur jag växlar från 131 varv till 72 eller 36.
131 varv är fast och kan ha x antal kugg den andra axeln skall då gå 36 eller 72 varv.
Vore smidigt om man kunde föra in de 2 varvtalen och se vilken växling som behövs
Den närmaste jag kommer är 35,99
- ViktorSigg
Re: Räkna på växel?
Det är väl bara att dividera siffrorna med varandra så får du förhållandet? Eller något mer specifikt du tänker på?
EDIT:
131/36 = ~3.639
Alltså 3.639 större diameter på stora hjulet så har du 131 varv till 36 varv.
EDIT:
131/36 = ~3.639
Re: Räkna på växel?
haha, var ju så enkelt.
Här sitter jag och testar olika variationer och kommer fram till 72/131 ger 72 varv.
Man lär sig
Man lär sig
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Räkna på växel?
OK, du har svaret men... att få ihop lämpliga kugg kombinationer är inte lika enkelt så du behöver ha en mellanaxel med kuggar för att trixa till 131 till 36
Re: Räkna på växel?
ska du ha exakt utväxling får man börja räkna ordentligt, inget kul, men kollar man maskiner från förr så lyckades dom, med mellanaxel allt som oftast
- lillahuset
- Gått bort
Re: Räkna på växel?
72 och 131 kuggar blir ju exakt rätt utväxling.
Det svåra är väl just att hitta hjul med det antalet kuggar...
Re: Räkna på växel?
Man kan köra alla multiplar av 72 och 131, tex 144/262 eller 216/393. Problemet är ju att hitta ett tal som kan dividera både 72 och 131 till heltal. Enligt denna kalkylator så är 72/131 redan det lägsta: http://dataverktyg.se/brakrakning#brak1 ... p=d&visa=1
Re: Räkna på växel?
Eftersom 131 är ett primtal så funkar det väl inte heller att dela upp nedväxlingen på flera steg? Ingångshjulet måste ha n*131 kugg. Eller tänker jag fel nu?
Re: Räkna på växel?
Jo, det var precis det Glattnos menade. Bråket går inte att förkorta längre.
Re: Räkna på växel?
Hjulen tillverkas ju. Lite roligt lär man få ha.
Kanske dags att köpa på sig en 3d skrivare!!!
