Dina mini-projekt!
Oskar
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Oskar »
Bra jobbat Electricguy!
Kan vi få se en bild på hela stärkaren?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
kodar-holger, ahaa, klurigt.. Jag får se om jag kanske bygger om det så. Jag får dock dra om alla utgångar då resultatet kommer att bli annorlunda om jag sätter den pinnen hög. Dock så är inte strömförbrukningen något problem i nuläget, så jag får se.
Oskar, tackar :) Jag har redan knölat in den i TV-bänken och kopplat ihop allt tyvärr, men jag får väl slänga in ett par bilder från det världsomspännande datanätverket "internet"
Det var otroligt dåligt med bilder på den internet, så håll till godo med en bild som klassades som rätt okej i storlek 2001.. :D
Det kan hända att jag kanske drar ut den igen, så jag får ta lite bilder då. Men det är en trevlig konstruktion med bra ventilation, Nippon-Chemicon kondingar överallt och allmänt bra kvalitet.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Snyggt! :tumupp:
Men varför invertera de tre bitarna, när du ändå avkodar dem och själv kan välja vilken ordning utgångarna på avkodaren kopplas? :)
Electricguy
Tackar :) Det är mest för att det ska bli lättare för mig att tänka, och en liten ursäkt att äntligen få användning för de logikkretsar jag har liggande.. :D
MGL
Inlägg av MGL »
Jag har länge tänkt på att göra en enkel baslåda för att böja trä och nu när jag håller på med en bastu kan det var användbart, så jag kom igång.
Jag hade ett spirorör liggande samt en gammal tvättmaskin som fick bidra med värmeelent.
Flänsen för värmeelementet printades i ABS.
Den ABS jag har var på gränsen med temperaturtåligheten, den gick att forma i kokande vatten, men var inte helt mjuk ändå.
Ett lock över elkopplingen printades och flänsen limmades i röret med BT Multibond från Biltema.
Röret placerades med lagom lutning och fylldes med ca 15L vatten.
Efter en god stund började det koka och det var dags att stoppa in första träribban för test.
Granribban böjd, var i 20 minuter vilket dock var lite för kort tid.
Albräda 28x90, den fick var i mer än en timme innan den mjuknade.
Allist, i 20 minuter.
maDa
Inlägg av maDa »
Klockrent. Så nice att uppgradera gamla HiFi-prylar till kunna samverka med modern teknik.
Jag har en AirPlay-mottagare som startar min 10 år gamla receiver och byter automatiskt till rätt ingång, när man börjar spela.
Electricguy
MGL, Klurigt! Verkar fungera bra :)
maDa, Jo det är ju synd att göra sig av med bra prylar bara för att dom börjar bli till åren.
Jag slänger in en bild på hur det blev vid TV-bänken
Den hökögde tänker ju nu att fötterna är bortskruvade och förstärkaren inte får någon luft, men fear not! Då det är en TV-bänk från Ikea så består den av masonit och kartong. Så jag har skurit upp ett hål genom botten, och toppen har jag holkat ur för att göra en stor kavitet över förstärkaren, där varmluften sedan smiter ut bakåt.. :D
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Hej ! Vet ej om detta beskrivits i föregående sidor på den här tråden. Projektet är en elektrisk kattmatare som principen visades för på Youtube. Enkelt uttryckt är det två konservburkar som har en 60-graders "tårtbit" utskuren, i botten på den övre burken (som är lite mindre än den undre så att den kan rotera ovanpå) och i toppen på den undre burken. När min katt krafsar på en minibrytare så matchas de två tårtbitshålen så att hårdfoder trillar ner från den övre burken (själva "matbehållaren") ner i ett "rör" som vinklar sig ut till ett hål i nedre burken och ner i matskålen. Övre burkens rotation styr jag genom en servomotor som styrs av en Arduino med simpel kod, ca 30-40 kodrader i APL bara. Som nybörjare på elektronik och styr och regler har jag kommit att inse att det är mer att tänka på än man tror, främst med mekaniken, men det är roligt. Jag gissar att Uno-kortets egen matning på 5-voltspinnen räcker för att dra tung last då den är frikopplad från microkontrollern och tål 500 mA direkt från USB-matningen. Man behöver material, någonstans att hålla till, verktyg, nån att bolla idéer med, intresse, energi och tid. Projektet är halvvägs :)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Fick för mig att jag behövde en mini cirkelsåg för balsaträ, sagt och gjort! Tog en bit 1,5-2mm (har faktiskt inte mätt) stålplåt av lite bättre slag, verkar vara något rosttrögt och ganska hårdbearbetat och gjorde en sågklinga som jag lyckades få ganska bra efter lite trixande med skjutmått och vinkel.
Lagerhållare av järnrör och kopparrör, en bult, lite brickor och en liten mässingsrörnippel som blev drev på motorn. Bordet är högst tillfälligt och den lilla motorn från en skruvdragare är på gränsen till klen. Men resultatet vart förvånande! Sågade rakt och snyggt, och känslan när man sågade en bit 2mm balsa var precis som när man kör en fullstor byggskiva i byggsågen :D Nu återstår att bygga ett bättre bord med anhåll osv!
MiaM
Inlägg av MiaM »
A.K.A. kaststjärna :wink:
vill man verkligen ha så grova tänder för balsa ? är det inte risk att trät slits sönder ?
Sverige
Inlägg av Sverige »
Apropå minisåg, HobbyKungen har ett par.
https://hobbyking.com/en_us/mini-table- ... tore=en_us
https://hobbyking.com/en_us/mini-drop-s ... tore=en_us
Undra hur användbara de är?
Funkar kanske bra om man ska kapa några plastbitar, istället för bågfil...
Henry
Inlägg av Henry »
Det blir nog inget snabbt kapande men för plast och dylikt mjukt funkar den nog rätt ok. Sedan kan man alltid även byta ut motorn till en borstlös på lite effekt så har man och blir över med kraft.
"..thin fibreglass/FR4 and thin carbon sheet and rods"
Om inte klingan är gjord av volframkarbid (har väl mina tvivel om man så säger) så kommer den verkligen inte att hålla många sekunder om man kapat något sådant.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Fick klart ett miniprojekt på jobbet idag. :P
Liten utrustning för att programmera senaste lite större projektet, en Qseven-baserad PC. Lägger på BIOS och programmerar en PIC-processor .
Bygger på ett generellt processorkort vi har till lite av varje på jobbet. Sitter en PIC32'a på det, sen finns där ett gäng ethernet-controllers, skiftregister etc men inget av det som användes här.
Blev en ganska lagom övning i att komma överens med PIC32, USB HID, C# och ISP-protokollet för PIC, alla delar tämligen nya för min del.
Byggdes på ett experimentkort bara för att det var tämligen enkelt och bara behövs en enda...
Fick göra en underlig förlängning för att kortet skulle passa i lådan.. Men blev ju bra till sist!
Och så det lilla PC-programmet som sköter det hela.
lond
Inlägg av lond »
Min magnetiska laddkabel har en inbyggd LED-ring som lyser upp sovrummet VÄLDIGT intensivt :(
Tog och värmde på en bit krympslang med 2 hål för status visning :)
Mycket behagligare ljusspridning :tumupp:
/// Marcus
