Förslag på DIY drönare
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag har blivit lite sugen på att bygga mig en hyfsad drönare som klarar en måttlig last. T.ex. en kamera. Är det någon som har förslag på något man kan skriva ut på en 200 x 200 mm Prusa 3D kinaskrivare. Samt förslag på lämpliga motorstorlekar mm. Tänkte mig ett styrsystem med Arduino och styrning via mobilen.
taimanov
Re: Förslag på DIY drönare
Inlägg av taimanov »
Det där har jag varit sugen på oxå och flyga via wifi eller bluetooth. Blir inomhus då för räckvidden blir ju inte så bra.
Men det borde bli användarvänligt med telefonen.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag tror mer på nån färdig styrning med gyro, gps och grejor.
Sen med riktig sändare och mottagare.
Arduino i all ära, jag gillar dom, men till en stor drönare med egenknackat program vetefasen. Nu lirar ju du sodjan i en annan liga än mig, men är det värt besväret, eller är det byggandet som är målet här?
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag tror inte arduino kommer funka, den är inte tillräckligt snabbt för det.
Finns en del på thingiverse om quadrocopters.
Drh gjorde en på sin 3d skrivare, sök i k8200 tråden.
Jag bygger en som är inte utskriven, utan jag köpte delar. Kolfiber ram, Emax RS2205 motorer, betaflight ESC, osv.
Kommer starta en tråd om det eftersom det är lärningsprocess för mig med :)
Den kommer klara FPV acro flygning med GoPro mini i några minuter.
SeniorLemuren
FormerMazda skrev:Jag tror mer på nån färdig styrning med gyro, gps och grejor.
Det är nog rätt tänkt. Jag får ändra min fråga lite då. Söker tips på lämplig styrenhenhet samt övriga tips för att få ihop det. Det är en klar fördel om prylarna går att köpa på ebay.
Kan detta vara något som passar. + lämplig wireless remotecontrol.
Samt sådana här motorer.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Ja, det kan funka.
Här har du massor av nyttigt information.
https://oscarliang.com
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Printa i all ära men ska det kunna bära lite vikt och vill du att det ska funka köp färdig ram och släng på något vettigt styr-system. Du vill ju säkert ha ett med GPS kanske och liknande.
Är ju också en fråga om hur mycket du ska lyfta? Och flygtid? 5 min flygtid och lyfta en go-pro eller 30 min och lyfta DSLR? ganska stor skillnad i vad som behövs.
SeniorLemuren
Tänkte mig att den skall klara en Camera Gimbal w/Motors Controller RTF (185 gram) en GPS-modul och en liten äventyrskamera t.ex Denver AC 5000 WiFi cam. (65 gram) tranceiver (?? gram), Flight Controller (?? gram) och så mycket batterier som den kan ta med de motorer som jag länkat till.
danielr112
Dom är till för ungefär en 1 kilos maskin,. Skulle säga att köp F450 armar på ebay och vettiga proppar så kör du den med 3s 3-5Ah batteri och du har väl ok flygtid. Detta utan att beräkna något men det är ju en ganska standard setup
jag hade dock letat efter 4s grejer istället. Sedan kört och letat upp en gammal DJI Naza lite som är uppgraderad. Så har du en bra maskin för inga pengar.
danielr112
cc3d och openpilot är ju ganska gammalt idag och finns bra mycket modernare saker.
Ram
Dji Naza Lite
I min värld bättre kontrollers än CC3D
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Den här tänkte jag bygga ihop. https://www.thingiverse.com/thing:629338
Har beställt elektronik på hobbyking.
GFEF
Inlägg av GFEF »
En sak att kontroller är nya regler för drönare.
http://www.kamerabild.se/nyheter/lag-up ... nuari-2018
danielr112
230 är ganska stor skillnad mot 450 dock :D Funkar att bygga och leka med men tål inte mycket vid en krash. I det fallet är det bättre att köpa en klassisk ZMR250 kolfiber ram som tål ganska bra med stryk :D
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag rekommenderar att du kikar på Pixhawk/Pixhawk2 med Ardupilot Copter firmware.
Ett system som du inte kommer växa ur och dessutom medger autonom flygning om så önskas.
Ohemult med optioner och möjlighet till att koppla in mer tillbehör över tid.
Det finns kloner av Pixhawk på E-bay, Aliexpress och Hobbyking om man inte vill lägga ut pengarna för orginalet.
Dom verkar funka lika bra.
