Glömt koden till min bilstereo
NewCurrent
Misstänker att denna tråden kommer få en del att lyfta lite på ögonbrynen men den är helt ärlig.
Jag bytte batteri i min bil och till följd av det ville min bilstereo att jag skulle knappa in koden... vad var nu den?
Jag trodde att jag visste men tydligen inte. Jag har varit i kontakt med en firma som med hjälp av serienummer kan "räkna" fram koden om man inte har bytt, vilket jag har gjort. Så nu till min fråga. Jag tänkt låta en PIC simulera knapptryckningarna och på så vis bläddra igenom alla koder (10000 st) men problemet är att man får 3 försök sen måste man vänta 60min. Det kommer att ta alldeles för långtid, så jag tänkte att det kanske går att snabba upp "klockan" i stereon och på så vis få ner tiden avsevärt.
Mitt andra allternativ är att hitta de eprom där koden ligger och försöka få fram den därifrån men det känns som jag inte riktigt vet hur jag ska gå tillväga med det. Jag tänkte bara höra vad ni tycker om mina ideér, e det lönt att försöka. Att programmera en pic till uppgiften är inga problem.
Kan tilllägga att jag även kollat med tillverkaren och de kan låsa upp den men inte helt gratis kan man väll säga.
Tar tillverkarna betalt för att låsa upp en radio som man redan betalt för? Dåligt stil, tycker sådant skall ingå i priset.
Att hitta det chip som innehåller koden känns svårt då det tex säkert inte bara är ett vanligt flashminne som man bara kan sätta i en programmerare och läsa rakt av. Skulle inte förvåna mig om det skulle vara ett noname eller kanske tom bara ett chip med den ökända svarta epoxydroppen över. Eller så finns kanske koden i ett chip som har en helt annan funktion och där det tex ligger i ett hörn av kretsens interna minne. Sedan är den kretsen säkert användarspecifik till just radion som det då med stor sannolikhet inte finns något datablad till. Allt för att försvåra.
Att snabba upp den interna klockan kan kanske fungera men frågan är om man kan snabba upp den så pass så att det hela kan testas under acceptabel tid. Risken finns nog också att någon krets inte hinner med vid en viss frekvens vilket gör att hela radion slutar att fungera och den frekvens där det precis fungerar är kanske så pass låg så att det ändå tar oacceptabelt lång tid för det att bli klart. Men det är isåfall något som man får testa sig fram till för jag har inte den blekaste om det fungerar.
Annars så är det väl helt enkelt bara att köpa en ny, dom är ju som sagt inte så fasligt dyra.
- Greensilver
NewCurrent
NewCurrent
NewCurrent
