Känna av Zero för Z!
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Vad använder ni som kör CNC för att ställa in Zero?
Jag har hittat den som heter CNC sharp touch plate! Kan det vara något!
Re: Känna av Zero för Z!
Fungerar säkert.
Jag använder en bit kretskortslaminat med en kabel fastlödd och det fungerar tillräckligt bra för mig (repeterar på någon hundradel).
Det viktiga är väl att man har mätt upp en exakt höjd på det man nollar mot. Helst ska det väl vara en planslipad härdad yta.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Finns inte så många härdade ytor på en planka! Men jag förstår budskapet!
- SeniorLemuren
Jag har beställt en sådan här från ebay till min 3D-skrivare, men den kaske kan funka lika bra på en CNC-fräs?
Ok, det beror ju på vad man förväntar sig för precision på det hela. Räcker med med att vara inom 5 hundradelar eller vill man ligga inom en tusendel? Jag ser inget i trådstarten som indikerar att det inte var fråga om bearbetning av metall (vilket är det jag pysslat med förr).
Ett annat sätt är ju att provfräsa en spillbit och mäta på den. Försöker man fräsa 5 mm djupt och mäter 4,95 så vet man att man hade nollan 5 hundradelar fel.
- tecno
- Skype: tecnobs
Och vill påstå att du nollade på 1µbearbetning av metall (vilket är det jag pysslat med förr)
- tecno
- Skype: tecnobs
Mina har 4, men inte fasen blir det bättre av det
Lite udda är att allt i trådgnisten skrivs i µ så det gäller att hålla koll på antalet 0:or.
Jag använder typ en sån här. (Av bättre kvalité). Nollan på min maskin mäter från spindelnosen.
Men den där mäter ju bara verktygslängden. Om du vill veta avståndet mellan verktygshållare och bord (eller skruvstycke) så måste du ju göra nån mätning på maskinen också.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja det vet jag mycket väl, vad är problemet? Du vet ju inte hur jag mäter in eller hur?mäter ju bara
Frågan handlade ju om att nolla Z-axeln. Det gör ju inte den där?
Jag kommenterade alltså inte ditt inlägg utan Arhoolies.
