Visa upp vad vi fräst.
dvw
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av dvw »
Inte bara delar till hojen som tillverkas :)
dvw
Inlägg av dvw »
Helgens arbete med ytterplattan börjar ta form.
gotis
Inlägg av gotis »
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Snyggt!
Arhoolie
Inlägg av Arhoolie »
Gjutjärns fräsning i dag.
säter
Inlägg av säter »
Det såg ju fint ut det där.
Vad är det för detalj?
Arhoolie
Det blev bra faktiskt. Lite små klurigt att spänna upp.
Kan/får nog inte säga vad det är för nått.
Eli
Inlägg av Eli »
Usel plast i dessa SMD- förvaringsboxar.
Fjädern drar itu fästena både uppe i locket och i botten efter några år.
Knåpade ihop ett program för att fräsa ut.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Åhh, du har också problem med det. Den vi har på jobbet har många öppna fack vilket är riktigt jobbigt. Din lösning ser intressant ut, återkom gärna när du testat det, kan vara intresserad :vissla:
Gtm-S
Inlägg av Gtm-S »
Gjort ny husskylt till fritidshuset.
Sonen har ritat björnen, sen har jag scannat in den till draftsight, sen har sonen fått rita uppepå bilden i draftsight, bra övning för sonen i cad.
Fräst 10mm akryl med 30gr kant, 1mm rostfri plasma skuren plåt ytterst, borstat kanten på akrylen för att få den matt.
LED list inlagd i ett v-spår i akrylen.
Tanken är att driva det med solceller och ett batteripaket, laddas på dagen och tänds när det blir mörkt. Har egentligen bara mörkersensorn kvar att lösa.
Tips?, 5v är systemet på.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Inget tips men vill ändå säga att det vart jävligt snyggt.
Arhoolie
Inte fräst. Men pajat i Fräsen. Min fd fina centrum indikator.
Reparations objekt?
Arhoolie
Jag hoppas det går att laga.
Får skicka den till Tyskland. det gick inte att köpa reservdelar löst tyvärr.
Grymt smidig grej. Haimler centro men det var synd att den gick sönder så mycke när man klantade sig. Får göra en försvagning på mätproben när jag får tillbaka den så den går av i stället.
fräsarn
Inlägg av fräsarn »
Insug för kompressor.
