Jag bygger en förstärkare med OPA2344. Den förstärker dubbelt och jag förstår inte hur jag räknar ut gain.
Ser att nedan konfiguration ger gain = 100 eftersom det står men hur räknar jag ut det?
Jag vill nämnligen sänka lite...
Utifrån er expertis, för att få så lite noice som möjligt, är det bättre att ha två op-amps (som ovan) och förstärka lite i två steg eller en op-amp med full styrka?
(Helt ny inom detta område så be gentle!)
Hur räknar jag ut gain op OPA2344
sundberg84
- Jan Almqvist
Re: Hur räknar jag ut gain op OPA2344
Jag tror att det är så här:
R4*R5
Rp = -------
(R4+R5)
| R9 -(R6+Rp) |
G = | ---- * ( --------- + 1 ) |
| R7 Rp |
- prototypen
Det finns något som heter förstärkningsbandbredd.
I databladet står en frekvens där förstärkningen är 1 (ett)
Om OP n har fb 1MHz och man sätter förstärkningen till 1000 så klarar den upp till 1000 Hz.
Dvs man kan inte pressa en OP hur mycket som helst.
Första steget är väl 10+1 ggr.
Protte
Protte
sundberg84
- prototypen
Har ni sett att förstärkningen räknas som Rut/Rin+1 vid signal in på plusingången men genom att koppla insignalen även till plusingången på OP 2 så försvinner +1 så förstärkningen blir bara 10 ggr i vardera stegen.
Vilka rackare.
Protte
Vilka rackare.
Protte
Första steget har störst inverkan på bruset.
Ofta används JFET (fälteffekttransistor) eller vanlig (bipolär) transistor om man vill ha
diskreta komponenter, den senare transistorn brukar köras med en låg kollektorström på typ 100µA.
Högohmiga motstånd brusar mer än lågohmiga...
I radiosammanhang så finns:
https://en.wikipedia.org/wiki/Friis_formulas_for_noise
