skrota gammal Gold Star Förstärkare
Hej
jag har en "Gold Star stereo amplifier 754"
från ~1979 som jag tänkt bygga om till en labb nätdel. den är en ypperlig kandidat då den har +-35 volt dc.
En kanal är ur funktion. och två resistorer glöder på den kanalen.
Men jag har lite vånda att sätta kapen i denna.
vad tänker ni?
kanske sälja å köpa nytt (dock lite tråkigt) om den har ett värde?
//Peter
vad tänker ni?
//Peter
- FormerMazda
Re: skrota gammal Gold Star Förstärkare
Första googleträffen är en auktion med vad det verkar klubbat värde på 3900kr
https://citiboard.se/stockholm/goldstar ... ge,3057211
Men en annan auktion säger 120kr
http://har.auction2000.se/auk/w.object? ... 426&inO=45
Har du ingen budget för ett labbagg och tror att detta räcker för dina behov och du är sugen på att bygga ett eget labbagg så bygg på!
Men ett enklare labbagg som täcker de flesta behoven behöver ju inte kosta så mycket.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 3-a-p44801
danielr112
Dessa modulerna gillar jag om du vill bygga och vill köpa vissa delar själv. https://goo.gl/Ntjv3P (ebay) Finns även modeller som går att styra från datorn.
Inte svar på din fråga dock
Dagens LG hette Gold Star en gång i tiden. Deras produkter var så dåliga så dom
bestämde sig att byta namn till LG. Och det tricket gick ju hem som alla vet
Nåja, anledningen till att dom "bytte" från goldstar till LG var snarare att företaget slogs ihop med ett annat företag som hette Lucky nånting (Lucky chemicals ?) och därmed tog man namnet "Lucky Goldstar", med förkortningen och loggan "LG".
Det fanns väl en del goldstarprodukter som var skräp, men afaik tillverkade dom även saker som var lite högre på skalan.
Nej för guds skull! Döda den inte!
Är den i ok skick kan jag ta den i inbyte och du får lämplig ringkärna och låda av mig
Det är mer pysselådran å möjligheten att göra en kombinerad nätdel/ konstlast.
men det är främst utseendet som lockar.
#akai.
Jag funderade på å fixa men jag har inte behovet av denna.
Det lät intressant med ett byte(eller likn.). jag hade en bild på förstärkaren i telefonen. en ratt saknas.
det är två resistorer som nu avger ~8w styck som har bekymmer(bild2. mejseln pekar på dem)
kanalerna verkar vara spegelvända. så man har en referens.
#akai.
Är lite tveksam till labbaggregatet från Kjell som rekommenderades tidigare. Det är ett switchat agg. och priset verkar lite billigt för att det ska vara bra. Har dock inte testat det själv men är försiktig med dessa switchade agg. som är lite billigare. Har man otur kan det läcka störningar från switchfrekvensen ut till den anslutna apparaten.
Om du vill bygga själv använd istället en linjär regulator som garanterat fungerar. Det du behöver är en transformator som du kanske redan har max. 24V.AC eftersom LM317 tål max 40V. 1,5A (24*1,41= ca.34 V.DC) vilket det blir efter likriktning och en stor fliterkondensator typ. 10 000µF. En pot. några avkopplingskondensatorer mm. Om du vill ha högre strömuttag kan du parallellkoppla regulatorn med en effekttrissa.
Finns många intressanta kopplingar för den som vill bygga ett fint labbagg. själv!
Titta på dessa länkar: https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds ... ng_tds.pdf
https://www.google.se/search?q=schema+L ... wjHsI2-qen
Jädrans va den där e lik äldre pioneer stärk. Lite synd att sätta vinkelharry i.
Rolf Zetterberg
Schema till Goldstar GSA8500:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 8500.shtml
Fanns under flera namn,t.ex Asuki och Quelle(Universum)
Min erfarenhet av goldstar är från 80 talet,mest TV. Och dom var inte mycket att
hänga i julgran. Denna förstärkare däremot ser inte alls ut som ett goldstar bygge.
Den är riktigt snygg både utvändigt och invändigt. Det måste vara någon annan
som har byggt denna förstärkare.Ganska ren o fint kretskort.Hade goldstar byggt
hade det varit hudratals lösa kablar hit å dit som var sönderlödda med 100Watts lödkolv.
Det är min bild av deras goldstar produkter
Jag tror att det är en Pioneer stärk/alt en pioneer klon, ser ut som deras äldre reference/SA-**** serie.
Hittar samma stärk på google images under flera olika okända kina-aktiga tillverkarnamn.
