Jag behöver läsa av antalet cykler en hydraulisk kolv gör per tidsenhet.
Jag hade en tanke om att man parallellt med kolven sätter en läsgaffel (https://www.electrokit.com/modul-med-op ... ffel.52499)
och fäster ngt på kolven som bryter gaffeln men tänker att det måste finnas något smidigare sätt.
Vi vill registrera varje stängning av kolven och med hjälp av en RaspberryPi skicka dessa registreringar vidare till en databas.
Är det någon som har en bra lösning på hur man registrerar kolvrörelser. Det är långsamma cykler ca 0,5rpm.
Tack!
IoT Sensor för hydraulisk kolv
sparcraft73
sparcraft73
Re: IoT Sensor för hydraulisk kolv
Tack Micke,
jag har dock en liten fundering och det är hur man skall filtrera ut så att man bara får
den linjära rörelsen på kolven och inte hela maskinens rörelse då denna kan skaka en del
när den körs. Kan man filtrera bort stötar genom att man vet vilken axel den linjära rörelsen sker?
En accelerometer på den rörliga delen av kolven och en på den stationära. Subtrahera värdena.
Men nej, det känns inte rätt....
Kör du kolven i ändläge? I så fall ökar ju trycket så med en tryckvakt kanske du kan avgöra när så sker?
Läsgaffel eller annan typ av gränslägesbrytare känns annars som den mest ruggade och säkra lösningen för jag misstänker att om det är hydraulik så är det inte kontorsmiljö vi pratar om.
danielr112
gränslägesgivare kopplat på en esp8266/esp32 hade jag tagit. Ska du bara skicka datan behövs inte en hel paj.
