1-5V in, 5V ut
magnificus
Re: 1-5V in, 5V ut
Så här då?
Det är bilelektronik. Jag har en nivågivare som sluts av vatten. Vatten är i detta fallet ingen bra ledare vilket gör att strömmen vid sluten givare till jord blir väldigt svag.
Komparatorn skapar distinkta lägen 12/0V vid sluten/öppen givare och transistorn ger ström nog att dra relät.
Relät vänder signalen så att avbrott (låg vattennivå) ger tänd LED. Från början tänkte jag bygga med logiska kretsar, därav 5-volten.
Jag behöver hjälp med att välja transistor. Reläet 12V, 200mA.
Re: 1-5V in, 5V ut
Transistorn kortsluter ju matningsspänningen till jord. Var är själva utgången?
Dessutom så är ju denna krets inte inverterande, vilket du ville ha (i första inlägget)?
Varför duger inte en enkel NPN-transistor? Utan komparator alltså.
Är 0,65 volt för låg röskelspänning så sätt bara en diod i serie med basen så får du ca 1.2 volt tröskelspänning. Är det för mycket, sätt dit en schottkydiod som har ca 0,35 volt spänningsfall, vilket då ger en tröskelspänning på ca 1 volt.
En resistor på basen för att strömbegränsa, samt en högohmig resistor mellan bas och jord för att säkert dra ner till noll om ingången är öppen.
Men det blir ju en "open collector"-utgång. Den kan du kanske koppla till en 5-volt stab. som har en "enable"-ingång.
Re: 1-5V in, 5V ut
MCP1804 är en trevlig 5V spänningsregulator med en inverterad SHUTDOWN-ingång, dvs. HÖG in = on, låg in = off. Koppla (kollektorn på) NPN-transistorn till denna med pull-up till +12V.
Fungerar upp till 28 volt in och 150 mA ut.
Många andra stabbar har en inverterad ENABLE-ingång istället. Tyvärr är spänningströskeln lite för hög, ca 2 volt, annars hade den kunnat kopplas direkt till din insignal. Men det kanske finns nån sådan, med Vin(HÖG) > 1,2 volt?
magnificus
Re: 1-5V in, 5V ut
Det verkar som att det finns betydligt enklare lösningar än jag först tänkt mig.
Finns det färdig komponent är det ju det bästa för mig.
Det skall dock vara inverterande krets: sluten sensor= släckt lysdiod.
- Swech
- EF Sponsor
Re: 1-5V in, 5V ut
Ta en 1000 ohm resistor
koppla ena sidan till +12v
andra sidan kopplar du till + på lysdiod
- på lysdioden till minus
din givare kopplar du parallellt med lysdioden. (endast dioden, inte motståndet)
Klart
Swech
Klart
Swech
magnificus
Re: 1-5V in, 5V ut
Så här?
- prototypen
Re: 1-5V in, 5V ut
Men då måste vätskan leda ca 12 mA och det framgick tidigare i tråden att ledningsförmågan var begränsad.
Sätter man en transistor (PNP) mellan givare och LED så kan det fungera.
Sedan har vi det med galvanisk korrosion, med ständig DC så kommer något att korrodera, givare eller kylsystemet.
Protte
Protte
magnificus
Re: 1-5V in, 5V ut
Det med korrosion i kylsystemet verkar mindre kul.
Det lär man ju aldrig komma undan. Sluten givare kommer alltid att genomflytas av ström.
I så fall har jag nått vägs ände.
Skulle vara då att glykolen är korrosionshämmande.
Undra hur Volvo löst saken? Givaren kommer från en V70, vad jag vet.
magnificus
- prototypen
Re: 1-5V in, 5V ut
Man kan mäta var 10:e sekund eller med växelström då minskar problemet om det nu är ett problem.
Protte
Protte
magnificus
Re: 1-5V in, 5V ut
Swech, lysdioden lyser med oförändrad styrka när jag kopplar in givaren (sluten).
skall prova med en transistor (PNP) mellan givare och LED som du föreslår, Protte.
Förslag på inkoppling, motstånd osv eftersom jag är helt kass på detta.
Re: 1-5V in, 5V ut
Lysdiod. Det var ju något helt annat än "5 volt ut, 25 mA"....
Det är bättre att skriva direkt vad man vill göra, annars måste man gissa en massa saker.
Och att givaren inte kunde dra så mycket ström framkom väl inte från början heller. Det var ju inte hemligt att det skulle vara något som sluts i en vätska, så varför inte skriva det?
Men nu när vi vet (nästan) allt kommer det nog bli lätt.
magnificus
- prototypen
magnificus
Re: 1-5V in, 5V ut
Jag gav upp det elektroniska, även fast det hade varit en snyggare och troligen driftsäkrare lösning.
Nu har jag satt i en flottör med magnet och tungelement som verkar vertikalt i expansionskärlet .
Hoppas det håller, funkar gör det i vart fall.
/Magnus
/Magnus
