Skivspelarbygge
Re: Skivspelarbygge
Det har nog inte så stor betydelse för att läsa en stroboskopskiva, så länge det är jämt delbart med 50!
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Jo, men den ändringen bli liksom åt fel håll
Skivtallriken går ju redan för långsamt.
Medelhastigheten blir (34,7+29,4)/2=32rpm
Sen ska man jämföra med 100/3rpm och då ligger jag +4% utan pickup och -12% med pickup.
Samtidigt vet vi alla om att det även svajar en del.
Undrar vad detta beror på
Tilläggas skall att jag faktiskt råkade mäta belastad rotationshastighet två gånger med samma resultat.
MVH/Roger
PS
Dock är detta beviset på vad jag sagt hela tiden, pickupen belastar!
Med pickup (med ett lager eltejp) uppmäter jag nu 3:24!!!!! Dvs, 100 varv på 204s=>100/204s varv/s=>100/204*60=29,4rpmrogerk8 skrev: Utan pickup (med ett lager eltejp): 100 varv på 2:53=100 varv på 173s=>100/173s varv/s=>100/173*60 varv/min=34,7rpm
MVH/Roger
PS
- MadModder
- Co Admin
Re: Skivspelarbygge
Ja den belastar, och jag säger att motorn ska INTE sacka för det. Den ska inte ens sacka även om du borstar av dammet på skivan med en statisk kolfiberborste. Och den belastningen är ju lite större än en pickup...
Ingen skivspelare någonsin jag testat har varierat i hastighet med eller utan pickup. Strobprickarna har varit blickstilla oavsett.
Din synkronmotor ska gå efter nätfrekvensen och hålla sig där. Du ska inte med lätthet kunna stoppa motoraxeln med fingrarna.
Om du kan kolla motoraxelns hastighet och komma fram till att den är konstant även om du stoppar skivtallriken helt, då slirar remmen på trissan.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Två saker har jag nu testat som respons på MadModders trevliga inlägg:
1) Stoppar jag skivtallriken ser motortrissan ut att rotera lika fort (remmen/gummisnodden slirar alltså).
2) Försöker jag stoppa motoraxeln så får jag faktiskt ta i en hel del men till slut säger den krkrkrkrkrk som om det kuggar ur.
Nej, jag tror att vi kan konstatera att motorn är definitivt inte för svag, den duger!
Ta mig tusan om inte det enda jag har kvar att testa nu är en riktig rem, annars är jag helt rådvill.
MMVH/Roger
MMVH/Roger
- MadModder
- Co Admin
Re: Skivspelarbygge
Ja då verkar nog motorn vara ok.
Om du tar bort remmen och snurrar till tallriken lite lätt med fingret, ungefär i samma hastighet som vid spelning, hur länge snurrar den av sig självt, och stannar den oftare vid ett särskilt område?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Vilket härligt och intressant tips, tack!
Måste genast testa
Två saker noterar jag:
1) Skivtallriken vill väldig lätt gå i "vertikal" oscillation/wobbling modell 1Hz, kanske något högre.
2) Skivtallriken stannar fort, dock inte på samma ställe men max två varv efter att jag släppt fingret på ditt sätt (dvs~33rpm).
Personligen tycker jag detta främst antyder ett dåligt lager, den borde rotera mer
På ett litet lustigt sätt dyker det nu upp ett tillfälle att byta rem på min Thorens vars nya rem samlat damm i ett halvår då jag är lite nojjig över att jag inte vill att min stora stereo skall gå sönder så jag startar den aldrig, men nu fick jag alltså chansen att äntligen fått bytt den där remmen och då började jag med att lyfta av skivtallriken och ta bort den gamla remmen sen satte jag dit skivtallriken igen och körde finger-tricket, gissa vad som hände?
Skivtallriken roterade ta mig fasen i hela 28 varv efter att jag släppte finget!
28 varv!!!
Jämför med mina två
Slutligen satte jag dit den fräscha remmen på min Thorens och till skillnad från den gamla (som hade torkat ut och gled av hela tiden) så startade Thorens klockrent, nu måste jag bara våga sätta på stora stereon också och det kan dröja för jag har tillräckligt med saker att bygga (och laga...).
MVH/Roger
Måste genast testa
28 varv!!!
Jämför med mina två
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
Glöm inte "och påbörja" för du har väl ett gäng kretskort att sätta lödpennan på också som du beställde från kinesen.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Jo, det är sant men den här rackans skivspelaren både retar och fascinerar mig
MVH/Roger
PS
Går lite och velar mellan om jag härnäst ska bygga KMF (dvs Vinga Fyr-kortet anpassat till Måseskär Fyr, by E Kafeman) eller ännu en modul till min transistortestare som jag personligen är mer intresserad av men som knappast lär bli nån speciellt lukrativ "produkt"
MVH/Roger
PS
Re: Skivspelarbygge
Så är det, projekt,,,,,,alla dessa projekt,,,,,,
Jag kan lova att du är inte ensam, jag ligger ungefär 2 år efter och vissa projekt blev aldrig byggda för planen ändrades. Jag har nog slängt en del pengar i sjön pga. att tiden sprungit ifrån mig men det är bättre att ångra nåt man gjort än ångra det man inte gjort när man sen sitter på hemmet och lallar mellan middag, kaffe och blöjbyten.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Skivspelarbygge
Ja det känns iallafall så när man ser tillbaka, egentligen borde man gjort en tidslinje på alla projekt och jobb man gjort för jag tycker inte jag får nånting gjort ända tills jag börjar sammanställa lite parametrar och då konstaterar jag att jag hunnit med mycket mer än dom jag gick i skolan tillsammans med. Det där med tidsbegrepp är knepigt,,,,,,
- SeniorLemuren
Re: Skivspelarbygge
Det var ju det jag var inne för en tid sedan.rogerk8 skrev: MVH/Roger
PS
Ett spikrakt spår ger liten belastning och ett väldigt krokigt ger större belastning. För att utjämna skillnaden i toration får man göra skivtallriken mycket tyngre. Klipp till en blyplåt och limma fast på undersidan av skivtallriken.Sedan funderar jag på om motorn verkligen är stark nog att dra runt tallriken utan att ändra rotationshastighet vid olika belastningar. Jag vet inte ett dyft om grammofoner men jag har sett grammofonskivor och har uppfattat att på en del ställen är spåren tätt zigzaggade och på andra ställen nästan helt raka och jämna.
Re: Skivspelarbygge
Det är kanske bäst att bara spela guld- och platinaskivor?
Vad är det för lager, när den frisnurrar bara två varv? Dåligt lager + snedbelastning = ännu sämre...
Ett "kreativt" test: lägg en tonarm till mitt emot, som belastar lika, eller totalt tre stycken i en regelbunden triangel.
- MadModder
- Co Admin
Re: Skivspelarbygge
Hur mycket vickar skivtallriken när du med ett finger trycker på ena och andra sidan omväxlande?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
+/-1cm ungefär
MVH/Roger
PS
Jag gjorde ju misstaget att borra upp LaRdA's precisionsborrade triss-hål med farfars handslipade 2mm-borr, jag gjorde det för jag tyckte att jag inte fick på trissan på motoraxeln men såhär efteråt anar jag att jag bara borde tryckt på hårdare och då hårdare ur den synvinkeln (för metall spelar ju liksom inte) att jag ju egentligen måste trycka på trissan absolut plant men gör man det lite snett så måste ju kraften också räta upp trissan, tror jag.
MVH/Roger
PS
