1-5V in, 5V ut
- prototypen
Re: 1-5V in, 5V ut
IceCap, den där transistorn sitter INNE i komparatorn, se min streckade linje och titta i databladet.
Jag har aldrig stött på den modellen tidigare utan det har varit öppen kollektor eller totempåle jag har hittat.
Prutte
Prutte
magnificus
Re: 1-5V in, 5V ut
Så här kopplade jag.
Jag använder 12v för att styra ett relä.
Komparatorn växlar till 12V när jag jordar ingången.
12volten är väldigt strömsvag. Det går att tända en lysdiod med den men den orkar inte dra en reläspole.
Känns som om jag har dimensionerat/placerat pullup-motståndet fel
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: 1-5V in, 5V ut
Du får nog ha en drivtrissa till. Eller läs databladet och se hur mycket komparatorn kan sänka.
Re: 1-5V in, 5V ut
Om komparatorn orkar sänka tillräckligt mycket kan du koppla relät där du har pullup sitter idag. Annars behöver du en extra transistor för drivningen.
- prototypen
Re: 1-5V in, 5V ut
Vad har du för komparator och hur har du kopplat relät.
( har komparatorn öppen kollektor och du kopplat relät till jord så är det 15 kOhm som ska driva relät och det funkar ju inte. )
Protte
Protte
magnificus
Re: 1-5V in, 5V ut
LM311P, jag har hängt reläspolen direkt på komparatorns utgång, andra sidan av spolen via en LED (12V) till jord
Re: 1-5V in, 5V ut
Så när transistorn i utgången släpper är det ett 15k motstånd som ska dra reläspolen...
Det relä måste vara MYCKET lättdrivet.
- prototypen
Re: 1-5V in, 5V ut
Så anslut relät som du anslutit pull up motståndet och med en diod över spolen samt byt + och - ingången på komparatorn så KANSKE det fungerar om komparatorn klarar så stor ström som relät drar.
Räcker det inte kan man sätta en PNP emitterföljare mellan komparator och relä.
Protte
Protte
magnificus
Re: 1-5V in, 5V ut
jag testar med en emitterföljare och ett motstånd på 1k in på basen så får vi se om det räcker.
- prototypen
magnificus
- prototypen
Re: 1-5V in, 5V ut
Rita så vi ser att du förstått.
PNP emitterföljare står inte i läroboken.
Protte
Protte
magnificus
Re: 1-5V in, 5V ut
tänkte mig så här.
Jag behöver exempel på transistor.
- prototypen
Re: 1-5V in, 5V ut
Det där är en NPN emitterföljare, det blir 15 kOhm som driver basström och det blir ingen bra fart på transistorn.
Sätt dit en PNP och belastningen mellan emittern och tolvvolten.
Vad du ska ha för transistor, vad har du för relä?
Var inte tråden från början att det skulle vara 5 volt ut?
Protte
Protte
