Vattentålig sladd till givare
Jag håller på att bygga en vattentemperaturmätare där jag tänker använda LMT01 som sensor. Den kräver bara en 2-trådig anslutning.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmt01-q1.pdf
Jag tänker gjuta in sensorn i ett litet metallrör och täta med SIKASIL-C eller liknande.
http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/ ... P?id=09511
Men vilken slags sladd ska jag använda? Det måste vara ett material klarar att vara mycket länge i vatten och som klarar temperaturer från minugrader till kanske +30.
Vad är bra sladdmaterial för detta?
rikkitikkitavi
Re: Vattentålig sladd till givare
Tack för tips. Silikon låter bra men att hitta något var inte så lätt... Det jag hittar är bara sladdar med en ledare eller grövre nätkablar. Eller så måste man köpa en hel rulle (jag behöver bara några meter).
Jag behöver inte skärm men jag vill att sladden ska vara någorlunda smal, typ 5 mm dia eller mindre. Någon som kan tipsa?
Kanske finner du något i den här?
https://www.nexans.se/eservice/Sweden-s ... 3_A4_1.pdf
Småsnuttar går säkert att få eller få för kaffepengar hos någon el-installationsfirma som håller till på industrier och liknande.
Mycket troligt att någon som finns här på formet har, jag har säkert någonstans men det är inte rätt läge att leta efter kabel i verkstaden just nu.
/ Tompa
/ Tompa
- prototypen
Mycket länge i vatten...........
Hur långt är ett snöre... öhhh hur långt är länge?
Helt vanlig PVC isolerad kabel kan ligga i vatten länge, jo PVC kan absorbera ca 4% vatten och kopparn kommer att bli svart men den kommer att fungera länge.
Polyeten är mera vattentät och väldigt poppis nu då det inte ger så otäcka brandgaser så om du hittar kabel med ett eller flera Q i beteckningen så kan den vara bättre än PVC (som har beteckning K).
Protte
Protte
Det låter som om kabeln skall gjutas in. Går det verkligen att få silikon eller ptfe tätt i en genomföring med lim? De är ju bägge typiskt "omöjliga" att limma. Behöver man inte snarare någon klämgenomföring då?
- prototypen
Och att gjuta in är redan det knepigt, kortet måste vara extremrent så man inte stänger in korrosiv skit typ fingeravtryck och fluss.
Protte
Protte
Silikonkabel skulle jag undvika då den är väldigt känslig. Blir lätt skador i den och kan räcka med att man drar med naglarna för att få en skada.
Kanske går att hitta någon information i denna PDF annars.
https://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Mi ... 201701.pdf
Tack för alla tips! Sladden ska ligga i havsvatten (Östersjön) ett antal månader om året. Jag vill att den överlever om jag råkar glömma att ta bort den och det blir minusgrader, men den måste inte tåla att stora mängder is trycker på. Givaren kommer bara att lödas direkt på sladden. Inget kretskort att gjuta in m a o.
Jag kollade Purres tips (pdf:en) och gjorde en tabell:
Teflon-liknande plaster är ju bra men jag tycker dom är svåra; hårda och "hala". Dessutom hittar jag inte sladd med två ledare. Syntetiskt gummi verkar bra!
Jag har letat med ljus å lykta efter något som går att få tag på som metervara och som inte grov kabel för elinstallationer. Jag hittade denna:
https://www.elfa.se/sv/naetkabel-x0-75- ... gIca_D_BwE
0,75 mm2 är mycket mer än vad min lilla givare kräver men sladdens diameter bara 6,3 mm så den blir nog bra.
Så över till nästa steg; ingjutning. Kanske det här är ett bra val? Finns att köpa i båtbutiker.
"Sikaflex-290 DC PRO erbjuder effektiv långtidsbeständighet mot färskvatten, havsvatten och milda vattenbaserade rengöringsmedel."
http://swe.sika.com/sv/mf-marin/sikas-l ... %A5ta.html
Firma Reichelt har en del kabel och sladdar, se
https://www.reichelt.de/Schaltschrank-E ... likonkabel
Denna är 0,75 mm2, men de har likadant som är 1,5 mm2 och även 2,5 mm2.
Eller tvilling-kabel 1,0 mm2, PVC-mantelisolering.
https://www.reichelt.de/directlink/Litz ... 20flexibel
Du får söka litet i deras sortiment
Det är det jobbigaste ja, en ingjuten kabel kommer alltid vara en väg in i ingjutningen.jihe skrev:Det låter som om kabeln skall gjutas in. Går det verkligen att få silikon eller ptfe tätt i en genomföring med lim? De är ju bägge typiskt "omöjliga" att limma. Behöver man inte snarare någon klämgenomföring då?
..Med det sagt så gjorde vi så vad det gällde fordonsmonterade styrboxar på ett tidigare jobb, det funkade, men dom skulle ju inte vara under vatten heller, och ingjutningen var bara delvis pga fukt, den var också där för att konkurrenter inte skulle kunna planka designen
Jag har själv använt polyuretankabel till givare i sötvatten under många år. Det har fungerat för mig. Dock har jag aldrig provat det i saltvatten.
De gånger jag inte har använt dedikerad ingjutningsmassa har plasti dip hållt bra länge. Den brukar till slut släppa längs med kabeln när den vickas men det har tagit år i vatten. Det fäster till och med på porös ptfe-slang men ptfe-kabel kräver nog något annat.
Efter att ha rotat igenom högen med köpes-sensorer har jag hittat en kabeltyp som jag tycker är trevlig att hantera, även i kyla, och som verkar lämplig för akvatiska miljöer. Varunamnet är Santoprene-gummi och den verkar närbesläktad med EPDM som jag hittade på listan någon hade bifogat tidigare. Jag ska prova att gjuta en sensor mot denna så kanske jag byter från PUR i fortsättningen.
