Splitta USB port.
Splitta USB port.
Hej,
Har ett projekt där jag skulle behöva använda en USB port på datorn för att koppla in 2 usb enheter. Jag behöver bygga detta som en liten dongel. Skulle kunna bygga detta med en USB Hubcontroller. Men har inget behov av att båda enheterna är aktiva samtidigt utan vill ha en primär enhet och en sekundär enhet. Så om man kopplar ur den primära så startar den sekundära och kopplar man in den primära igen så stängs den sekundära av. Hade varit väldigt bra om detta gick att göra utan en MCU. Någon som har några förslag på hur detta skulle kunna lösas?
danielr112
Re: Splitta USB port.
Jo visst men detta är del av något större som ska produceras i stor upplaga om det fungerar. Håller på att ta fram ett koncept. Kan tyvärr inte gå in på några detaljer.
Borde inte var sådär jättesvårt, nånting som känner av strömförbrukningen på resp port, och ett två-poligt växlande relä, eller analog switch.
Tänker något i stil med denna lösning https://electronics.stackexchange.com/q ... -the-cable.
Antingen att man känner av om det går någon ström till enheten som är kopplad till den primära porten. Eller känner av om pullup resistorn i USB enheten som ligger på Data linan. Vill bygga detta med så billiga komponenter som möjligt.
Usb switch chip. Ex USB3740B + ZXCT1021 + komparator + ESD skydd.
Komponentkostnad lär bli runt 3usd vid 3k volym..,
Eftersom det ska tillverkas många så är det bra att enheten följer USB-standarden på impedans mm..
annars kommer få problem med vissa tillbehör och vissa datorer...
Tack mycket intressant!Micke_s skrev:Usb switch chip. Ex USB3740B + ZXCT1021 + komparator + ESD skydd.
Får undersöka vilket som blir billigast av usb hub eller denna typ av lösning. Det kommer sitta en MCUs av någon form som skulle kunna användas för att göra switchandet. Nu är frågan om det är billigt nog bara.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Gör en riktigt bra specifikation. Skicka den till ett antal Asiatiska tillverkare.
Låt några andra fråga efter produkten
Så kan Ni säkert köpa produkten billigt. Färdigt och Klart!
Ungefär så vi jobbar
men alltid bra att ha koll på vad som är möjligt för att skriva en bra spec. Finns så många alternativ och ingen annan som gjort precis det vi vill på marknaden vad jag hittat.
När du nu vill ha en automatisk växling mellan enheterna, vill du ha den oavsett vad för enhet som ansluts?
Det är ju t.ex. inte så lyckat om ett "primärt" tangentbord kopplas ifrån för att man sätter ett USB-minne eller en Webbkamera i den andra USB-porten (som är tänkt för ett "sekundärt" tangentbord).
Med strömmätning så slipper du MCU.
ZXCT1021 Är en high side current sensor...triggernivån sätter du med en spänningsdelare och en komparator...
